标题: 请教新版 LQ630K 电源板电压 [打印本页]
作者: 义气登堂    时间: 2016-6-24 18:34
这种新板未维修过。。不知道电压。。请问有谁知道呢。。
补充内容 (2016-6-30 16:46):
封贴。。。。。。。。。。。此电压是正常的。。。维修主板后打印正常
作者: LITOWN    时间: 2016-6-24 21:00
原理是一样的,只是用料不一样,你自己细查一下就想想,一定能修好的。加油!!!!
作者: a136670357    时间: 2016-6-24 23:33
不是标有吗 42V  和5V  测到有电压,看看功率,是不是功率不足带不起负载
作者: 小夏师傅    时间: 2016-6-25 16:13
这机器大多会因为打印头线圈短路引起电源保护
作者: 小夏师傅    时间: 2016-6-25 16:14
维修时,取下打印头看看电源是否正常,如果不正常,断开线圈驱动芯片42V电源
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-26 23:59
你那不是都标志出电压值了吧
作者: dzy84    时间: 2016-6-27 09:07
可以接下负载测试一下。。。
作者: zxb12341981    时间: 2016-7-1 13:36
换个板子没多少钱,淘宝。
作者: 18303957188    时间: 2016-7-2 10:16
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 ,小白学习中
作者: 小夏师傅    时间: 2016-7-13 12:26
就是牛B嘛,何必搞这么长一串
