标题: [已解决]intol 摄像头提示"未能创建视频预览" [打印本页]
作者: 金属光泽    时间: 2009-3-21 01:20
驱动装完了,在我的电脑都能看见摄像头了,打开时却提示未能创建视频预览,请问这种情况是不是主芯片坏了,还有,摄像头上用的芯片一般多少钱一片
确实是驱动问题,之前用的是系统自带的驱动,后来搜索芯片型号对应的驱动装上就好了
作者: 南方客栈    时间: 2009-3-21 08:52
通常是驱动问题,换芯片个人觉得没太大必要,和个摄像头才几个钱,再说要找个同样的芯片,难啊.
作者: 胡春鑫    时间: 2009-3-21 09:54
不是驱动问题 我以前遇到过 你把摄像头拆开 看里面的四条线 一般两边是供电 中间两条是数据 你的肯定是供电两条通 数据两条中有不通的 用万表看看哪条线断了 把线截一段去 然后看看四条线是不是全通了 最后把四条线按顺序焊上(有点难度 板子很小 小心) 一定要记得拆下时线的顺序
作者: 周酷儿    时间: 2009-3-24 23:09
我以前电脑将雨林木风的程序也出过这种情况,在网上看了好久才搞明白,那个一般的情况来说是驱动装得不对才会出现的现象,不过也有与系统带的驱动有关的
