标题: HP 431 掉电小修一例 [打印本页]
作者: mofe    时间: 2016-6-24 17:18
标题: HP 431 掉电小修一例
HP 431  inter独显
板号如图:
      其实,我也搞不清到底是那个。。。
插电0.2A, 触发后0.5A左右掉电。
直接拔了内存,不掉了,电流上到0.26A左右
拿表笔大概戳2下,没有独显供电,没有cpu核心供电,集显当然更没有啦。
废话不多说,直接从独显供电下手(此机独显供电时序在cpu供电之前哟,一般人我不告诉他)
瞅瞅板子挺新的,没动过。
       拿起疯抢,对准显卡,呼呼2下,搞定收工。
插内存,插屏。开机测试,电流一路小跑1.3A左右亮机。   哇哈哈,今天运气不错
来张亮机图:
补充内容 (2016-6-25 10:01):
待机为0.02A,失误
补充内容 (2016-6-25 17:06):
BGA肯定会做到
补充内容 (2016-6-28 11:57):
显卡已重植,测了一天了,没啥问题
作者: mofe    时间: 2016-6-24 18:05
没人自己顶一个
作者: mengqing8684    时间: 2016-6-24 18:08
算是加焊好的?
作者: 心累了无痕    时间: 2016-6-24 18:12
楼主你就吹两下算完事了啊,等着反修吧你,
作者: mofe    时间: 2016-6-24 19:36
下周再上BGA
mengqing8684 发表于 2016-6-24 18:08
算是加焊好的?
恩,显卡虚了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-6-24 20:55
显卡虚焊电流跑这么低吗?
作者: mofe    时间: 2016-6-24 21:26
zhouxiaobao9 发表于 2016-6-24 20:55
显卡虚焊电流跑这么低吗?
没有独显和cpu供电,的确很低
作者: yzplyj    时间: 2016-6-24 21:29
吹一下就装起来。稳定吗
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-6-24 21:33
厉害。。。。风枪搞显卡啊
作者: yangyuchengcn    时间: 2016-6-24 21:34
风枪吹的不稳定吧,时间用不长吧
作者: 李小强1993    时间: 2016-6-24 21:37
请教楼主独显供电不出掉电,1.为何拔掉内存不掉了?         2.为什么加焊显卡就出显卡供电亮机了???
作者: llxxx    时间: 2016-6-24 23:12
触发前有0.2的电流  真心没看懂
作者: mofe    时间: 2016-6-25 09:50
触发前0.02A,不是0.2。失误了
作者: mofe    时间: 2016-6-25 09:51
yangyuchengcn 发表于 2016-6-24 21:34
风枪吹的不稳定吧,时间用不长吧
周一再bga
llxxx 发表于 2016-6-24 23:12
触发前有0.2的电流  真心没看懂
是0.02A,不好意思,打错了
作者: mofe    时间: 2016-6-25 09:59
拔掉内存不掉,可能post不过,也可能电压异常带不起来,这个我也说不清楚。 但很常见
加焊显卡,是因为远程反馈,或者说远程控制;因显卡供电与显卡自身息息相关。如图
作者: mofe    时间: 2016-6-25 10:04
yzplyj 发表于 2016-6-24 21:29
吹一下就装起来。稳定吗
是不靠谱,等周一再做BGA
作者: mofe    时间: 2016-6-25 10:05
所罗门工作室 发表于 2016-6-24 21:33
厉害。。。。风枪搞显卡啊
临时搞搞,只是确定故障点而已
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-25 10:16
不上BGA就算完事了?
作者: 13707814765    时间: 2016-6-25 10:26
楼主不会那么简单的吧,不会返修吧!
作者: 547888627    时间: 2016-6-25 10:31
学习了
作者: mofe    时间: 2016-6-25 11:02
13707814765 发表于 2016-6-25 10:26
楼主不会那么简单的吧,不会返修吧!
你想多了
作者: mofe    时间: 2016-6-25 11:04
出来炸道-- 发表于 2016-6-25 10:16
不上BGA就算完事了?
BGA是必须的,但不是现在
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-6-25 11:10
这个可以。学习你了
作者: 小高同学    时间: 2016-6-25 11:32
显卡引起掉电啊
作者: 1114976710    时间: 2016-6-25 12:02
学习了,楼主细心了。
作者: ikissmylove    时间: 2016-6-25 12:37
要重新加焊过才行,这样一下就返修了
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-25 13:04
这个风向吹是测试   ,之后一定要上BGA的  不然可能一凉就不亮了。
作者: 电脑软件    时间: 2016-6-25 13:18
66666666666666666666666666
作者: 懂得傲气    时间: 2016-6-25 13:19
lz厉害啊
作者: chehuidong    时间: 2016-6-25 14:05
有些显卡有问题会导致一系列问题
作者: yongfei    时间: 2016-6-25 15:27
路过,学习学习
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-6-25 15:45
风枪吹两下   不是得得着返修啊/
作者: 天然火焰    时间: 2016-6-27 11:12
灌胶的芯片做BGA有没有经验借鉴下啊
作者: mofe    时间: 2016-6-27 13:53
懂得傲气 发表于 2016-6-25 13:19
lz厉害啊
客气了,呵呵
作者: mofe    时间: 2016-6-27 13:55
天然火焰 发表于 2016-6-27 11:12
灌胶的芯片做BGA有没有经验借鉴下啊
没有,听说用有铅档加焊 最后一阶段延长30S就行
作者: 歪歪111    时间: 2016-6-27 17:38
这个一般是显卡问题
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-6-27 18:12
431不换的话,返修反到你哭
作者: y583078522    时间: 2016-6-27 18:29
显卡虚焊了??
作者: mofe    时间: 2016-6-27 19:57
y583078522 发表于 2016-6-27 18:29
显卡虚焊了??
没错,的确是显卡虚了
作者: mofe    时间: 2016-6-27 19:58
默念雨的殇 发表于 2016-6-27 18:12
431不换的话,返修反到你哭
机器已发走,返了再换新的也不迟嘛
作者: 风浪子    时间: 2016-6-27 20:09
不错学习了
以后常来看看
作者: 风浪子    时间: 2016-6-27 20:10
高手多呀谢谢分享
作者: mofe    时间: 2016-6-27 20:23
风浪子 发表于 2016-6-27 20:10
高手多呀谢谢分享
菜鸟一枚,共同学习
作者: Emotiona    时间: 2016-6-28 10:02
这经验 相当丰富了
作者: liaoyun9909    时间: 2016-6-28 10:15
有点水平哦,
作者: hongpeng    时间: 2016-6-28 10:22
显卡坏了,虚焊的太多了
作者: 88593188    时间: 2016-6-28 10:33
学习了,谢谢分享!
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-6-28 10:42
cq 系列都是显卡问题的多
作者: blmama    时间: 2016-6-28 10:50
你这水的挺有水平啊
作者: 勤奋努力    时间: 2016-6-28 11:12
高手啊,也算秒了
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-28 11:14
就这样被楼主秒了啊
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-6-28 11:32
估计没多久会回来
作者: llxxx    时间: 2016-6-30 15:17
mofe 发表于 2016-6-25 09:51
是0.02A,不好意思,打错了
呵呵  应该是  不然就是亮机也不行的
作者: 寂寞V黑夜    时间: 2016-6-30 18:32
不用BGA 返修率会大大增加的哦
作者: liaoyun9909    时间: 2016-6-30 18:42
小问题,能解决就好,
