联想G50-30的奇怪问题
傲冰
2016-6-24 16:46
联想G50-30的奇怪问题
此机是同行拿来的,当时拿来上电1.8不显,直接换了一根我经常测试的三代内存,直接亮机,我跟同行说这个是内存坏了,然后同行直接把机子拿走了,自己订内存换,结果第二天同行电话来说,新内存也不亮机,又拿来了,我试了下用我的内存还是可以亮机,然后换了不下五根内存,都不能亮机,本身的内存用别处机子可以亮,表明此机内存是好的,我想估计是BIOS问题吧,直接下了一个BIOS刷,结果还是用我的内存可以亮机,用别的内存亮不了,再刷,刷了不下三个,还是一样的,我快晕了,为什么用我测试的那根内存就可以一切正常,可以进系统,用别的内存就不显呢,而且看了电流,用我的那根可以亮机的内存电流也是上到1.8亮机,用别的内存电流同样的跳变,就是不亮机,外接一样不显,这种问题一般会是哪里问题呢,怀疑是CPU问题,换了一个A6的CPU也是一样不亮,求大师支招1
