标题: hp 520南桥引起短路 [打印本页]
作者: 电子民工    时间: 2009-3-20 23:37
标题: hp 520南桥引起短路
测机无待机电压 测机短路 引起的是南桥 BGA拿下南桥 不短路了 有待机电压了 还是不显示
初步就测到着  北桥是好的 侧过了  想问下还有什么问题会引起不亮  屏也是好的 条子 也是好的
就是主板上的问题....
                       各位大虾  随便说说
                                                  菜鸟问....
作者: 鸡飞蛋打    时间: 2009-3-20 23:57
系统供电都正常吗?诊断卡跑什么?
作者: 咪咪虎    时间: 2009-3-21 00:17
一般短路的板子 电压没问题 桥焊接没问题 一般都会OK
作者: 宋信涛    时间: 2009-3-21 00:36
说得能仔细点不...好模糊
作者: 电子民工    时间: 2009-3-21 21:17
谢谢各位  我今天又换了新的南桥  待机电压是0.18  很高的  有问题  我量假负载有3个1    后来我就加焊了下北桥 还是不行  我怀疑是开机芯片{有没有道理}  现在还没换开机芯片  机器现在没有北桥供电  CPU没有核心供电
                            各位在发表下意见              谢谢
作者: 思维笔记本    时间: 2009-3-22 15:42
我以前在工厂是专修这款机器的 你的机器应该是1.05V和1.5V后端短路引起的,虽然你把短路修好了但你却没修他的前端,这款机器只要1.05V或1.5V短路前端肯定会出问题的 你这机器你把1.05V和1.5V修好就OK了。这是我以前修这款机器的经验。不知道你的是不是。要是还没好。我再帮你分析一下。还有你要把问题说的细点。
