查看: 3012|回复: 36
[主板维修]
技嘉GA-G31M-ES2C不跑码
发表于 2016-6-24 15:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天50元收到一套破烂,主机点不亮!本来准备直接卖的,拆开一看,一块技嘉的G31,刚好闲的无聊,于是决定弄一弄!拆下来一番测试,内存供电,CPU供电都有,不跑码,想到没想,直接把B-BIOS拆了,把M-BIOS直接移过去,结果一样,后来又把串口芯片拆了,还一样不走字,心想,估计还是BIOS,于是去官网找了个,下了,刷了,测试了,一下午!BIOS也一起发上!
motherboard_bios_ga-g31m-es2c_f8.rar
450.79 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
查看全部评分
发表于 2016-6-24 15:43:23 | 只看该作者 �
技嘉主板就喜欢出BIOS问题
发表于 2016-6-24 22:24:44 | 只看该作者 �
连备用BIOS也坏了???机率太小了吧
发表于 2016-6-24 23:38:36 | 只看该作者 �
刷bios好了吗?
发表于 2016-6-25 00:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连备用bios也坏,真难得一遇。
发表于 2016-6-25 08:48:10 | 只看该作者 �
恩。刷了就好了,所以才把BIOS传上来。。
发表于 2016-6-25 08:51:21 | 只看该作者 �
我遇到的不是BIOS问题。
发表于 2016-6-25 10:23:48 | 只看该作者 �
这板子通病有三:
1,COM口芯片闪复位
2,82801GB南桥坏
3,RTM875T-587时钟芯片爱坏。
发表于 2016-6-25 10:31:20 | 只看该作者 �
连备用bios也坏,真难得一遇。千年遇一回啊。。。啊。。。啊。。。。。
发表于 2016-6-25 13:27:55 | 只看该作者 �
我这有个华硕的主板 也是不亮 想刷BIOS试试
发表于 2016-6-25 15:24:50 | 只看该作者 �
是不是别人移过的
发表于 2016-6-25 15:36:35 | 只看该作者 �
技嘉BIOS坏的太多了
发表于 2016-6-25 17:03:04 | 只看该作者 �
备用bios也坏,真难得一遇
发表于 2016-6-25 21:33:08 | 只看该作者 �
技加主板也有备用BIOS坏的多
发表于 2016-6-25 22:04:06 | 只看该作者 �
双BIOS也坏··很少见··一班都是调换一下就OK··
发表于 2016-6-25 22:24:45 | 只看该作者 �
50块收搞好又可以卖个好价钱嘻嘻
发表于 2016-6-25 22:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉双bios,M应该是主bios吧,应该把B那个放在M那里吧!我的回复只是提问,大家给我个看法谢谢
发表于 2016-6-27 17:45:00 | 只看该作者 �
连备用bios也坏,真难得一遇。。。
发表于 2016-6-27 18:04:24 | 只看该作者 �
这板子通病有三:
1,COM口芯片闪复位
2,82801GB南桥坏
发表于 2016-6-27 22:10:48 | 只看该作者 �
bios引起的
