TPO 白屏 大神来给看看 战斗力高的帮过下
bmd8800
2016-6-24 15:26
通电开始5分钟 正常 过后 就这样了。。。一点一点的变模糊了。 刷过程序。。、】
在线等待
bmd8800
2016-6-24 15:27
搜索论坛也没发现类似这样的问题
bmd8800
2016-6-24 15:27
谁修过这样的 ,给点思路。。
bmd8800
2016-6-24 15:29
注意 是一点一点变白。。 关机后再开机能正常2秒。。 在过2秒 就这样了。
维修公司
2016-6-24 15:35
屏有问题,,,,,,,,
bmd8800
2016-6-24 15:41
维修公司 发表于 2016-6-24 15:35
屏有问题,,,,,,,,
这个答案靠谱不??? 我懒着换驱动板啊!!
k3ntx
2016-6-24 15:48
換屏最靠鋪了,不行再說
bmd8800
2016-6-24 15:55
k3ntx 发表于 2016-6-24 15:48
換屏最靠鋪了,不行再說
是屏的问题。。 请问屏咋修??换了驱动板试出来了
luanshils
2016-6-24 16:03
这个要搞逻辑版了
朱小伟
2016-6-24 16:10
屏没法修的 坏了就拉倒了 我这里修显示器都是这样
yuchao454875
2016-6-24 19:30
应该 是VGH电压不对。屏上的电压
句容诚信电脑
2016-6-24 21:10
驱动板 不用换了 绝对是屏的问题 你量一下逻辑板上的VGH电压 正不正常
dzghjp
2016-7-18 18:18
屏板上的电容可能有问题
fengyun616
2016-7-27 10:16
你测试下VGH的电压,还有边上的电容有没有漏电
三冠维修
2016-7-27 10:18
有没有受潮,屏线接口,还有屏线,都清洗清洗,然后就是屏本身了
博洋11
2016-7-27 16:49
应该是屏的PCB出问题了 原价性能不亮
1835303890
2016-7-31 09:24
屏供电正常的话就算屏坏了 。
王政吉
2016-7-31 13:17
查 一下屏的电压 对不对 21V -9V 这些有没有
