如图:惠普V3000纽扣电池针脚插哪个?
北极光数码渠道
2016-6-24 14:33
惠普V3000纽扣电池针脚插哪个?如图:
mz8410
2016-6-24 14:45
量一下阻值啊
denglin0822
2016-6-24 14:46
3.3v脚接红线 地线接黑线
q3611323
2016-6-24 14:46
有一个地 亮一下
xikq
2016-6-24 14:47
打一下值解决
谯鹏
2016-6-24 14:55
万用表测量负极也就是地 其它的你想下自己拆的时候是那一根
guoqinglei
2016-6-24 15:00
你要是我徒弟 我得骂你,你不会测一个地线啊
474789055
2016-6-24 15:14
量下不OK了吗?
474789055
2016-6-24 15:14
楼住不是干维修的吧、
474789055
2016-6-24 15:16
小小白一个????
乐童淘
2016-6-24 15:17
没图纸?不会量一下?这简单不要问啊。
那来的妹纸
2016-6-24 15:25
3.3v脚接红线 地线接黑线
liwenshuai123
2016-6-24 15:34
不是维修的就别搞
zhangxunhai
2016-6-24 15:39
唉,你用表量一下也能知道怎么接呀,,,
直接点
2016-6-24 16:04
万用表测下
634094028
2016-6-24 16:05
维修家电的么·?·这个看主板上的标识就好了·我们技术员·看一眼就知道是那个位置
gansenmo
2016-6-24 16:18
晕,楼主是搞维修的吗
han2012
2016-6-24 16:22
旁边的两个孔
修手机的小张
2016-6-24 16:38
用表笔量
13707814765
2016-6-24 16:41
这个也要发帖啊,是不是没有分了!
904144338
2016-6-24 16:48
量一下阻止就知道怎么接了,楼主一定不是搞维修的
工孙
2016-6-24 16:52
这样的问题也来问啊!
376446567
2016-6-24 16:55
用万用表打一下,红的供电,黑的接地
1662790719
2016-6-24 17:29
这个问题还要问啊
我在火星修电脑
2016-6-24 17:40
一般是接两边两个 量地接黑
ksfxshi
2016-6-24 17:49
这种帖好像还是第一个吧,
sssyfh
2016-6-24 20:05
我擦。。这什么问题。。你打一下那个对地不就完了。。
天意wx
2016-6-24 21:27
找个图片看下 便知 ……
yangyuchengcn
2016-6-24 21:33
3孔的接外面两个孔,中间不用,找下哪个脚是地,黑的接地,红的接另一个
