标题: 海尔LE32T320无背光的维修 [打印本页]
作者: 学飞的丑鸭 时间: 2016-6-24 14:14
首先,这款电视是电子下乡产品,其电源不是节能产品没有采取主动式PFC电路,糊弄农民的。
今天又接一款海尔LE32T320液晶电视,故障;为能开机,无背光,背光是LED的,拆机,测各供电电压正常,led驱动芯片供电正常,仔细看电源板背面的LED保护电路D701E1炸裂,拆下后更换同型号元件后,开机背光亮,此机修复、
作者: 760409452 时间: 2016-6-24 14:57
这是6个脚的芯片吗??
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-6-24 21:28
明眼能看到的故障 楼主是幸运的
Powered by Discuz! X3.4 |
