标题: HP 6531S笔记本BIOS密码忘了 [打印本页]
作者: 笨笨猪头    时间: 2009-3-20 22:38
HP 6531S笔记本BIOS密码忘了,各位前辈如何在不拆机的情况下能把密码解了?因为本子在质保期内,不能拆封,维修站对了BIOS密码之内的故障又不给解决,真的头痛~~~~
作者: 新浪潮科技    时间: 2009-3-23 20:43
把板子搞坏了,点不亮就可以保了,会给你换一块的,我们经常这样,用电苍蝇拍接两根线到内存槽,把板打坏
作者: 高雄    时间: 2009-3-23 23:17
保內期間原廠應該可以處理吧
作者: 笨笨猪头    时间: 2009-3-26 19:47
新浪潮科技 发表于 2009-3-23 20:43
接哪两根内存槽位?随便两们都可以吗?
作者: 惊喜    时间: 2009-3-26 21:13
这个方法太夸张了点吧,如果到时候不保修不就惨了
作者: 主板狂    时间: 2009-3-27 00:51
我的天,要是这样给HP维修站的人看到了,不就死定了,这种小方法,告诉你,把本本用软棉布包起来,取下来硬盘,开机让它多抖动几下子,搞得它虚焊就是,HP好容易虚焊的。
作者: 笨笨猪头    时间: 2009-3-27 19:11
谢谢楼上的方法,可以考虑试一下啦
作者: 宇振数码    时间: 2009-3-27 20:56
只能搞坏,谁有好办法,说来听听
作者: 幸运七    时间: 2009-3-27 22:18
用棉布包住出风口玩游戏,让它变烫后立马放冰箱,热涨冷缩,估计很快玩完
作者: 新浪潮科技    时间: 2009-3-28 22:11
4#
我就是HP维修站的
作者: 新浪潮科技    时间: 2009-3-28 22:12
接哪两根内存槽位?随便两们都可以吗
我就是HP维修站的,哪两个都可以,只要在同一个
作者: 和平三    时间: 2009-3-28 22:22
lz联系维修站吧。
作者: 金少波    时间: 2009-3-28 22:27
是个好办法我 以后可以试试
作者: 大众客服    时间: 2009-3-31 20:19
14# 匡慧珍
叫你一个方法!你把密码输错三次,系统自动跳出来一串代码,再把这代码拿到HP客户服务处就可以还原密码!我们是这样做的,不知道人家肯不肯这样做,每种机器不同的解法,但这些软件不许外泄的,就相当于还原BIOS,懂了吗?还有就是能把CMOS电池拿掉,拔掉电池和电源,试一试放电,去除密码。祝你成功!
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-4-2 23:20
二楼的办法好
