一块联想的i815EP主板,请教维修方法
化州小胡
2009-3-20 22:16
一块联想的i815EP主板,上cpu 内存能开机,但关机马上开机,检测不过cpu,诊断卡显示00.过一会再去开机,又能过cpu,诊断卡正常跑码。若重复关机马上开机,故障同上。求维修思路,谢谢。
化州小胡
2009-3-21 21:33
会不会北桥虚焊?高手在哪呀?
胡永斌
2009-3-29 19:49
关机后量一下是否某个电压没有掉下去,造成马上开机时,上电的顺序不对
网游侠
2009-3-30 00:25
检查一下CMOS跳线位置
天下无图
2009-3-30 08:30
刷BIOS和加焊北桥。试试先
