标题: 求助hp tpn-f113奇葩开机掉电,触发后NBSWON1#一直为低电平直至掉电 [打印本页]
作者: mingkigng    时间: 2016-6-24 12:53
Ehp tpn-f113开机掉电, 版号 OSAMU2_SHB_HPC 。四代I5 4200M,独显。IO KB3940QF A1.SB SR47E.开机后刚显就掉电。此机找不到图纸。跑线路后IO PIN114为NBSWON1#。触发后NBSWON1#一直为低电平直至掉电,掉电后恢复3.3V,能再次触发,现象一样。BIOS重刷过,上拉10K电阻换过,IO换过,无果。请教高手如何下手,影响NBSWON1#的还有那些?谢谢,没有图纸,没法进行下去了
作者: 还是一般般吧    时间: 2016-7-25 16:57
EC和南桥的点对点
作者: 一卒    时间: 2016-7-25 17:03
不好弄
作者: mingkigng    时间: 2016-8-5 12:21
已经放弃了,还给客户了。同行机,不搞了
作者: 爱上女    时间: 2019-5-24 09:28
KB3940 a1 那个图纸上有这个IO哦
作者: kaiken001    时间: 2020-6-30 17:25
反复按开机键有时能开,AM5000IBJ44HM
作者: 364884536    时间: 2020-9-7 16:54
4代的本,桥坏的很多,南桥很爱坏
作者: 364884536    时间: 2020-9-7 16:56
南桥很小的一颗芯片,很容易坏
作者: lishanglu198    时间: 2022-4-30 11:26
我的也是一样的,NBSWON1#为低电平,不开机,之前可以开
