万万学饼 发表于 2016-6-24 12:28
风扇报错啊
梦快醒了 发表于 2016-6-24 12:30
是风扇报错
setang 发表于 2016-6-24 12:37
是不是这个东西导致风扇没供电,所以风扇不转出错?
1035672944 发表于 2016-6-24 12:39
风扇报错 换了就风扇就欧克了
梦快醒了 发表于 2016-6-24 12:46
要么坏了 要么温控坏了 自己不会就找人吧
setang 发表于 2016-6-24 12:49
在国外,找不到人修
梦快醒了 发表于 2016-6-24 12:55
找把螺丝看下是不是灰太多导致风扇不转
找把螺丝看下是不是灰太多导致风扇不转
梦快醒了 发表于 2016-6-24 13:06
图片确实没有 不知道你拍的是什么
setang 发表于 2016-6-24 13:13
刚重新传了图片上去了。能帮忙看看吗?谢谢!
梦快醒了 发表于 2016-6-24 13:14
这个不会影响风扇 这是网卡变压器 要查温控电路了 下载个图纸,跑下线吧
古镇—泰和 发表于 2016-6-24 13:22
这个是网卡桥,就是里面很多线圈,如果没有断就没坏的(一般不坏),你那个报错,是CPU风扇没转的意思,没 ...
setang 发表于 2016-6-24 13:16
请问哪里可以下载到图纸?
梦快醒了 发表于 2016-6-24 13:42
图纸这个论坛就有 5点下载分 你估计不会 加qq 说不定我能指导下你 98654475
羊杨样 发表于 2016-6-24 13:46
应该是温控电路有问题吧!
梦快醒了 发表于 2016-6-24 13:43
986574475 前面打错了
风和云 发表于 2016-6-24 14:03
你不会是见到一个芯片,你就说和风扇有关系吧?这个是网桥,你焊接他干什么?X230一般换个风扇就行了,如果 ...
setang 发表于 2016-6-24 14:05
因为我见到这个芯片好象烧坏的样子。换了好多次几扇了,结果还是不行。风扇还是不转。开机自检时就不转了 ...
