标题: 理光1610复印空白页有横杠,请大神指导! [打印本页]
作者: 君在云端    时间: 2016-6-24 12:24
作者: a136670357    时间: 2016-6-24 23:34
打印还是复印
作者: 君在云端    时间: 2016-6-25 12:17
a136670357 发表于 2016-6-24 23:34
打印还是复印
复印,打印都有
作者: a136670357    时间: 2016-6-25 18:59
用中断法,看看鼓芯有没有字。还有查显影和鼓芯有没有旋转 如果有在查高压
作者: 戌卡普    时间: 2016-6-26 10:35
理光1610是用充电辊的,先看下鼓芯刮板下废粉是不是满了。
作者: dzy84    时间: 2016-6-27 09:08
感觉刮刀的问题吧。。
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-27 12:01
先确定打印还是复印   打印也有 那么查打印部分
作者: 学修显示    时间: 2016-6-28 19:46
硒鼓刮板老化,直接换刮板就好了。有的是天气凉刮板塑胶硬,多复几张就好了。
作者: 君在云端    时间: 2016-6-29 12:34
刮板,鼓芯充电辊
都换了,还一样!
作者: 君在云端    时间: 2016-6-29 12:35
dzy84 发表于 2016-6-27 09:08
感觉刮刀的问题吧。。
刮板,鼓芯,充电辊都换了,还一样!
刮板,鼓芯,充电辊都换了,还一样
作者: 西太凉    时间: 2016-7-8 11:53
激光器看看吧
作者: sslwjie    时间: 2016-7-26 23:18
半自检就能确认是不是鼓的问题啦,感觉不是激光器的问题,激光器的话应该是很直很密的黑线,而且会跳代码的,这个怎么看都响是鼓刮板的问题呀,用手转一下鼓芯看刮的干净不?
