查看: 3460|回复: 16
精英PT880PRO-A主板自动超频(高手快进拉啊)
发表于 2009-3-20 22:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号如题.经常会自动超频...超频的时候玩一会就出现蓝屏或死机
有时候开机屏幕无反映.风扇正常旋转
更新过bios  还是老样子
有解决办法  就是 每次开机前吧CPU拆一下 在重新装上 然后开机可以正常使用.
但是关机之后再开机就会超频.把2.93的CPU超频到3.66
还有 进入bios  CPU设置项按回车就会进入假死状态..键盘不死..但是无法选择.就无法退出..
(现在主板无法保存时间.开机都要进入bios----新出的症状原来没有的)
发表于 2009-3-21 11:15:30 | 只看该作者 �
换时钟芯片看看
或者看看有无CPU座子虚汗
发表于 2009-3-21 13:43:05 | 只看该作者 �
看下主板有超频跳线吗? 超这么大还真牛!!!!!
发表于 2009-3-21 16:10:48 | 只看该作者 �
跳线应该是正确的 因为都没动。。。而且有时候是不超频的
发表于 2009-3-21 16:13:57 | 只看该作者 �
大多的情况应该是CPU座虚,
发表于 2009-3-21 16:15:05 | 只看该作者 �
牵扯到的内村供电要查查
发表于 2009-3-21 22:42:02 | 只看该作者 �
再重新刷一下BIOS试试
发表于 2009-3-22 16:48:46 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-23 08:37:27 | 只看该作者 �
LZ进入BIOS看看。有没有可以把CPU锁定的选项。把它选为不可调。
发表于 2009-3-25 15:33:56 | 只看该作者 �
环宇电脑专卖 发表于 2009-3-23 08:37
CPU选项无法进入,进入就是死机状态
发表于 2009-3-28 07:25:29 | 只看该作者 �
谁来帮帮我
发表于 2009-3-31 12:09:13 | 只看该作者 �
55555555555  有人有相同的问题吗
发表于 2009-8-16 14:06:44 | 只看该作者 �
我有一块一样的,用二代内存。每次开不了机的时候放下电就好了,也不知道怎么回事。
发表于 2009-8-16 18:53:57 | 只看该作者 �
CPU座的VID识别应该有问题吧。加焊一下CPU座。再说。
发表于 2010-2-3 16:28:44 | 只看该作者 �
CPU可能坏了  在拿一个一样的CPU试下
发表于 2010-2-3 21:27:38 | 只看该作者 �
这样的问题可能是主板不稳定吧。
发表于 2010-2-3 22:50:07 | 只看该作者 �
Cmos可以保存吗,能保存你设置成最安全模式保存试下,不能的话查下cmos供电正常不?还有你刷完bios有没有忘了在清下cmos呢,如果上面都做了还不行就换个io试下把,最好先换个U试下,个人感觉坐子引起的可能性不大。
