标题: 捷威Z06走弯路 [打印本页]
作者: 杨清艺    时间: 2016-6-24 11:39
标题: 捷威Z06走弯路
拿到机子  不触发  拆了经测量发现公共点电压一直跳变  找到三极管PQ33   换了公共点正常了  心里窃喜以为捡到菜了 结果还是不触发  仔细看板发现PU8这一块有发霉的样子  先清洗了 测量发现,MAIND没有电压 需要开启信号MAINION  得EC过来的  郁闷  难道EC坏了  强制性让MAIND有信号  得还是一样不触发  难道要换EC  翻了翻料板没有   心里很难过只能调货了  在EC的图纸看到ACIN信号  这个是在供电发出的  量了量 得  没有电压   这时就跟打了鸡血一样   跑去量了下PU9  23脚  3.3V   咦  量了下  PQ34   没导通吖 这时量了电阻R142  日  另一头没电压  靠逗我了  连接  机子触发点亮   师傅早走了三个月了  什么都要靠自己 心累  各位大神给点分吧
