惠普14-e033tx开不了机
筱凨
2016-6-24 11:33
惠普14-e033tx开不了机
板号:DAR62CMB6A0 故障:待机0.02 按开关掉到0.01
维修过程:直接测各大电感对地阻值没发现异常,但直觉像是哪里短路了,以前好像有遇到过其他机器出现类似情况,记得好像是隔离保护电路的问题,直接找公共点PD7 上的+VIN,找个电源头接上,可调电源电流马上跳上去了,果然找到问题了。接着电源小心翼翼的摸主板上的各个地方,居然都不烫,过了一会儿才发现屏线接口旁边有点微微发烫,干掉旁边两个电感,测试OK了!
a5541155
2016-6-24 11:43
首先,你要知道这两个电杆是干什么的,不能说随便拆掉就行的!电杆不怎么坏,坏的是电杆连接的部分!
lma123
2016-6-24 11:46
烧公共点烧出来的? 阻值正常啊
Tsh桀骜
2016-6-24 12:00
他应该打错字了 是电容
筱凨
2016-6-24 12:00
错了,不是电感,是电容
Tsh桀骜
2016-6-24 12:01
第一张图上 那不是两电容吗
wo88888888
2016-6-24 12:04
烧鸡法,,有时手烫泡
pan1334604106
2016-6-24 12:19
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen514177
2016-6-24 12:38
还好我看了评论 没有被你误导
zongxin2010
2016-6-24 12:48
这样的维修小问题,给楼主表达出来好困难啊。
boyuan19920926
2016-6-24 12:57
保护隔离 不是隔离保护 汗
mlh20120107
2016-6-24 13:26
保护隔离短路比公共点短路简单点
sssyfh
2016-6-24 13:29
你一定是在开玩笑。。电感。。。。。打错字了吧。。电容。。
