联想Y450开机掉电
63514441
2016-6-24 10:44
联想Y450开机掉电
手头有台Y450 开机0.3掉电,测试瞬间小板有1.8V供电,加焊小板上的两个芯片无效果,有什么别的通病么
634094028
2016-6-24 10:45
小板非跳线出来测·
神秘刺杀者
2016-6-24 10:46
1.8v的电容也是通病,肯定还有供电没出来的比如1.05总线这些多查查
634094028
2016-6-24 10:46
我昨天换下来一块·显卡花瓶·加焊显卡直接不行了·做料板处理
贵州桐梓小熊
2016-6-24 10:51
通病我是没有遇到过 但是你可以按时序查 看看有什么电压没有满足 有没有短路
LIJUN911025
2016-6-24 11:32
还是得先排除小板先,芯片电容。
123hbh123hbh
2016-6-24 11:39
我要着急!慢慢来!找个图纸先看一下!
mosguan
2016-6-24 12:29
Y450最多通病了,,应该有帖子列出了
真是不会修
2016-6-24 13:16
这问题啊 就自己慢慢差吧 也没什么好的办法
sssyfh
2016-6-24 13:31
换电源小板 懒得去想那么多了 。。这个机器 我基本都懒得去搞 只要是掉电(没有修过的)统统直接换小板
海成科技1888
2016-6-24 13:39
0.3肯定是却电压。挨个找
hongpeng
2016-6-27 20:04
我的是0.3不掉电,供电都正常,小板也正常,就是不亮,南桥换过了,一开始声卡热坏了,取了也不行,显卡焊过了
太平洋电脑0505
2016-7-11 23:36
hongpeng 发表于 2016-6-27 20:04
我的是0.3不掉电,供电都正常,小板也正常,就是不亮,南桥换过了,一开始声卡热坏了,取了也不行,显卡焊 ...
查下PQ7和PQ11 也就是5VPCU/3VPCU转+5V/+3V
旺达维修
2016-7-11 23:43
小板上的两个电容换了
笨笨电脑批发
2016-7-21 13:06
我换了小班也没有用
江苏鸿宇
2016-8-5 09:01
楼上的,小板上的哪2个电容
山布
2016-8-5 09:20
查下后级转换电压 那个没有出来
TY2012
2016-8-5 10:13
前两天才修了一台,也是0.3左右掉电,PQ46那一块有没有问题
aoatsh
2016-8-25 09:24
看看1.8v二级电压出来没有!!
