标题: 联想E430 [打印本页]
作者: 2225454152    时间: 2016-6-24 10:39
标题: 联想E430
板号la-8131p    公共点19V被拉低。查到是IO的问题。换了之后能开机了。但是键盘不能用。然后我再换了个。进系统前键盘能用,但是进系统后不能用。触摸板也不能用,这是什么毛病
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-24 12:19
这个EC是带程序的你换的是带程序的吗?
作者: chen514177    时间: 2016-6-24 12:39
这个EC是带程序的   最好发剪板的那种
一般新的芯片上了问题比较多
作者: limingyue    时间: 2016-6-24 14:01
可能还是IO得问题
