标题: IBM R31 有时开机,有时开不了机,高手进来看 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-3-20 21:01
IBM  R31 有时开机,有时开不了机  ,有时刚出现IBM  字样,就掉电了 ,我拆机发现 MAX 1631   供电16 V ,  可23  28  脚电压才4.5 V  ,MAX1714  无电压啊,  MAX1772  有电压,3.3   5  和12V  但不知道那个脚才对啊 ,反正几组电压都有,我以为虚焊呢?  加焊了MAX1631和MAX1714   以及MAX1772  ,现在按开关无反应了啊,怎么回事。我发现MAX1631附近好像有个电感没有电压啊,不知道对不对,听说有人换了MAX1631 附近的电容就好了,请问哪个电容啊!
