标题: 海尔LE32T320液晶电视不开机的维修 [打印本页]
作者: 学飞的丑鸭 时间: 2016-6-24 09:32
家兄的电视坏了送到当地维修,修了7天无果,后送我处,型号为海尔LE32T320液晶电视,通电全无,断电拆机测试,保险完好,测试后级电路无短路,无明显烧毁器件。断开给主板供电接口再次通电测试,返现电源有轻微的啸叫声,测试电源输出有跳变的5v、15v电压,并随着啸叫声断续,电压5v、15v也随之在2v-5v、7v-15v之间变化,判断电源已经工作,但不能维持正常的输出,经详细测试IC901电源PWM芯片启动正常,IC供电二极管,电容正常,此处的电压也随之波动,仔细查芯片IC901供电脚无电压,跑线与一标号为J8的过线0 贴片电阻相连,测该电阻阻值已无穷大。更换后电压输出5v、13.5v正常,接主板开机显示正常
作者: lihi19999 时间: 2016-6-24 13:46
恭喜楼主橙红棕到手
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-6-24 21:31
楼主跑线的功夫 练到家了
作者: 深爱及海 时间: 2016-6-27 14:34
思路清晰,跑电路高手啊
作者: 彭进辉 时间: 2016-6-29 00:43
修开关电源水平不错、谢谢分享
Powered by Discuz! X3.4 |
