标题: 技嘉 GA-A75M-D2H 不稳定板 卡5d 维修一例!!!~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-6-24 03:13
版号:技嘉GA-A75M-D2H    1.1
故障:有时机可以点亮 亮几次就点不亮
           跑码卡5d  反复卡几次 复位灯变亮(变不复位)
按着老徐的时序走能修好   高手飘过!!~~~
整图:
FM1的板子 客户说卡代码  上机测试 确实如此。
如视频:
卡多几次 就没复位了。
上机测试
VCC11_DUAL : 1.1V正常
内存:1.5V  正常
VDDA:2.5V 正常
CPU:1.04V  正常
APU_VDDP:1.22V 正常
VCC_SB:1.17V 正常
各大供电均正常
时钟:
PCIE  A13   0.4V  A14  0.4正常   PCI B16   1.75V  正常
复位:
复位时  PCIE A11  3.3V 正常  复位灯亮后 0V 不正常
电压都正常 了 还是卡代码
供电正常后  由南桥 VCC_SB 收尾 发出SB_PWROK 告诉桥 主板主供电好信号
测得3.3V 正常
内存的SMB 那3个测试点 SMBDATA SMBCLK  SPD  都是3.3V正常
刷BIOS  故障一样
测IO 126脚  ATX_PG   2.26V  偏低 不正常
这个是 直接从ATX 插口 过来的
测ATX电源接口  2.26V  一样
查这跟线去到的地方  找到了个 最有可能性地方
这个图的实物 在 内存 右上角那里
拆掉R333  PWOK (ATXPG)变回4.94V  正常了
拆开R333 测得阻值偏低很多  只有0.33K
更换R333   顺便也把Q54换了   电压回到了 4.47V  算正常了。
ATX_PG 正常了  但是 故障仍然存在  还是卡5d{:3_47:}.
拆掉外设 也一样。
没办法 只好 跟着后面时序走
桥收到 SB_PWRGD 主板供电好信号后 会发出CPU_PG_SB 经过几个管子转换成PWM_PWRGD解码真正的CPU核心供电。
所测 AQ4  0.92V 不正常  正常3.3V
问题应该就在这里了。
看到 这里 比较脏 应该是 风扇的影响 这里挤满了灰尘
洗干净  后
更换 AQ4  电压恢复正常 3.3V
此时 主板也已经开始正常走码点亮了!
维修到此结束!
说错的 写错的 做错的  望指正!
有分的就加点吧!感觉好久没赚分了!
参考的图纸是:GA-A75M-S2V
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=944996
作者: 学习向往    时间: 2016-6-24 07:41
修的的很完美
作者: 王国宏    时间: 2016-6-24 07:56
时钟:
复位:
作者: 网盲    时间: 2016-6-24 08:04
不稳定的板,维修难点是查找故障点。
作者: zskenge    时间: 2016-6-24 08:09
楼主好技术
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-24 08:12
3点发的帖子你这是有多忙啊,清酒
作者: 赵都    时间: 2016-6-24 08:31
有图纸有原理
作者: manzxq    时间: 2016-6-24 08:41
先供电电压,再查时钟,这些大方向,三板斧,没折,就老实走时序。呵呵。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-24 08:59
AMD 这种单桥的时序在那里啊????
作者: 阿正哥    时间: 2016-6-24 09:14
师傅真心厉害
作者: xinzhew    时间: 2016-6-24 09:36
很久不见你发贴了,哪个是总线供电?
作者: 会员523445    时间: 2016-6-24 10:00
技嘉 A55B A75 都是这几个 PG 通病了   现象就是无复位,复位灯闪,跑一小段代码   ........
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-6-24 10:08
yuchao454875 发表于 2016-6-24 08:12
3点发的帖子你这是有多忙啊,清酒
每天晚上12点多 才下班
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-6-24 10:09
xiongweizayz23 发表于 2016-6-24 08:59
AMD 这种单桥的时序在那里啊????
老徐 很久之前有发过  你找找看
作者: Xanan    时间: 2016-6-24 10:14
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 2206807866    时间: 2016-6-24 10:27
求图   MS-7721   7.0  点位!
作者: xw1213008    时间: 2016-6-24 10:27
这种基本电压正常,唯独一些信号复位有偏偏差的最不好搞了,楼主时序精通,佩服。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-6-24 10:38
2206807866 发表于 2016-6-24 10:27
求图   MS-7721   7.0  点位!
你找不到 的图纸   我肯定没有
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-6-24 10:41
xinzhew 发表于 2016-6-24 09:36
很久不见你发贴了,哪个是总线供电?
FM1好像没有总线这项供电了
作者: 快乐好了    时间: 2016-6-24 10:56
看了你的帖子学到了很多
作者: rzy200811    时间: 2016-6-24 10:57
思路很清晰,值得新手学习
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-6-24 12:02
时序掌握的很好,修机思路清晰了
作者: astandpower    时间: 2016-6-24 12:18
师傅有理有据,修的那是相当滴不赖啊,有时间得好好跟你学学,A55以上的板子弄的好少!
作者: xu4915    时间: 2016-6-24 12:39
青杏煮酒 发表于 2016-6-24 10:08
每天晚上12点多 才下班
超负荷工作啊。。。
作者: hehaishu    时间: 2016-6-24 12:45
真的好历害啊
作者: 此生此人    时间: 2016-6-24 13:29
我碰些不稳定的主板 都叫客户换板
作者: 海成科技1888    时间: 2016-6-24 13:42
真有耐心。腐蚀了
作者: wo88888888    时间: 2016-6-24 15:31
呵呵。。看着技嘉的板子头就大
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-6-24 15:45
xu4915 发表于 2016-6-24 12:39
超负荷工作啊。。。
习惯了  早上起来得晚一点
作者: 傲冰    时间: 2016-6-24 15:50
不稳定 的机子是最烦人的,我最怕的就是不稳定 的
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-6-24 18:15
最怕的是 走完时序 还不能工作
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-24 22:19
都是PG的事啊  照我这样三板斧的  只能望尘莫及了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-25 00:06
不容易啊,精华走起
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-6-25 01:22
大神 能不这样吗  这点故障 对你来说 估计 一板斧就搞定了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-6-25 01:23
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-25 00:06
不容易啊,精华走起
谢谢 眼泪大哥  有空 会多发帖 最近都比较忙
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-25 07:38
我修台板  就是三板斧  多一斧都不抡
作者: kinggod1983    时间: 2016-6-25 07:42
叙述的很详细
作者: 太极初学者    时间: 2016-6-25 08:50
修主板看这个 不错。。谢谢
作者: jinli    时间: 2016-6-25 08:53
谢谢老师的解决,我收益良多
作者: 18303957188    时间: 2016-6-25 08:53
这种基本电压正常,唯独一些信号复位有偏偏差的最不好搞了,楼主时序精通,佩服......问题总是发生在不经意间
作者: likai    时间: 2016-6-25 09:00
很厉害不错的 哦
作者: ivwsit    时间: 2016-6-25 09:11
哎。。。我还是不太明白AMD的时序!!
作者: 547888627    时间: 2016-6-25 10:30
学习了
作者: 547888627    时间: 2016-6-25 10:31
学习了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-25 11:03
嗯,好的期待您下一个作品
作者: 18303957188    时间: 2016-6-25 11:48
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: mzvihv    时间: 2016-6-25 12:18
FM1不擅长
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-25 12:45
有教程,又有视频,维修不难
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-25 12:47
这种没有图纸就不太好修了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-6-25 12:50
技嘉板子修多了大家都知道哪些通病,
作者: maxels    时间: 2016-6-25 13:23
不稳定的板,一向很头痛
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-6-25 14:51
思路清晰技术到位 感谢分享
作者: 无尽的路    时间: 2016-6-25 14:58
不稳定要花时间好好测,别被表象迷惑了。不好修。
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-6-25 17:05
厉害啊。学习了
作者: zhaobinjim    时间: 2016-6-25 17:57
复位都正常了为什么还要检测后面的ATX_PG 和PWRGD呢?复位不是最后一步了吗?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-6-25 18:36
PWMPG 几乎和PCI复位是同时发出的
ATXPG 是例外检查的
作者: CONTROL    时间: 2016-6-25 19:05
这种板只有大师级的维修师傅才能修出来
作者: 541872190    时间: 2016-6-25 23:01
AMD 的 我也碰到了啊  FM2的  那个风扇吹下来的灰尘把一个小电阻给腐蚀了 昂达的主板我没有电路图 也不知道阻值是多少的大小后面分压计算后 得知是一个有小数点的阻值 我无奈啊  知道了什么坏了 也没有办法  还是给还了
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-25 23:21
暂时还么修到A75技嘉的板子。楼主分析的很给力默默收藏了
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-6-26 11:19
3点发的帖子你这是有多忙啊,清酒
作者: 大森林K    时间: 2016-6-26 12:17
楼主技术不错
作者: leizhili1234    时间: 2016-6-26 12:29
楼主对AMD的时序很了解
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-26 23:17
每天晚上12点多 才下班
这都不叫赚钱了,这叫把钱往口袋装的节奏啊,台式机我还是不行,偷偷告诉你,我连时钟和复位在哪里测量都不知道。一般人不告诉他
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-6-27 12:48
一个板子值几个钱,到医院看一下没有没了好几百,生活要有上下班时间,
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-6-28 01:51
谢谢 关心   我这边 都是夜猫子多
白天 11点上班  算下来 也差不多
yuchao454875 发表于 2016-6-26 23:17
这都不叫赚钱了,这叫把钱往口袋装的节奏啊,台式机我还是不行,偷偷告诉你,我连时钟和复位在哪里测量都 ...
你就继续忽悠
作者: 指教o    时间: 2016-6-28 09:10
这种问题比较多的。主要是思路不能乱。楼主威武
作者: shaobing    时间: 2016-6-28 09:46
方法不错,回头 我记下来
作者: taotao9582    时间: 2016-6-28 14:31
技挂的主板好修吗没有修过哦
作者: 红颜丶    时间: 2016-6-28 16:40
够敬业的, 三点发帖。看样子生意很不错。
作者: 一夕阳光    时间: 2016-6-29 13:55
思路,耐心
作者: 学徒001    时间: 2016-6-29 14:38
楼主真心的给力
作者: 一卒    时间: 2016-6-29 14:51
好
作者: 弯刀    时间: 2016-6-29 16:39
洗干净了很重要
作者: taotao9582    时间: 2016-6-30 11:12
作者: feixiang008    时间: 2016-6-30 13:08
楼主分析的不错
作者: 蓝色狮子    时间: 2016-7-4 18:48
学习了!技嘉的板值得修。
作者: feixiang008    时间: 2016-7-4 18:52
现在修台式主板的高手真少了
作者: 寒哥    时间: 2016-7-7 16:57
楼主功底深厚啊
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-7-7 17:09
这个贴写的有水平呀 看着不累 而且容易理解 时序讲的太好了了。
作者: 尹谷丰    时间: 2016-7-7 17:59
技嘉好修的是不坏大件,但没图纸的话都不好查
作者: zhuojialu    时间: 2016-7-10 21:03
膜拜大神,能出个全程维修视频吗?发现你的视频都是一小段
