标题: Thinkpad E530 官网分离bios [打印本页]
作者: LZM守    时间: 2016-6-24 01:10
E530.rar
4.92 MB, 下载次数: 2261, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: gx491196013    时间: 2016-6-25 13:59
是独显 还是集显的
作者: fengjie256    时间: 2016-7-19 10:06
先试下
作者: 维捷服务    时间: 2016-7-20 18:56
说一下机器型号,板号,显卡型号比较好,显卡型号多
作者: 1719433563    时间: 2016-8-23 15:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 利威电脑维修    时间: 2016-8-23 15:29
正需要谢谢
作者: 星仔本本    时间: 2016-8-27 18:36
YOU REN SHI GUO MA
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-9-3 10:22
谁试过 可以吗
作者: liyia    时间: 2016-9-13 10:12
有没有人下过 会不会亮机慢
作者: liyia    时间: 2016-9-13 10:13
算了 我来当一次小白鼠把
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-9-17 21:26
liyia 发表于 2016-9-13 10:13
算了 我来当一次小白鼠把
兄弟刷好了吗,明天我也有一台
作者: 利威维修    时间: 2016-9-19 12:24
这BIOS能用吗集显还是独立的
作者: liyia    时间: 2016-9-20 20:02
试过来了可以用的
作者: 337019192    时间: 2016-10-5 16:28
我来下个试试
作者: 337019192    时间: 2016-10-5 16:50
也刷。正常亮机。。测试看看。不知要不要不定时掉电不
作者: 刘一毛    时间: 2016-11-26 10:38
是不是双BIOS的?
我的是双BIOS的??
作者: 421477353    时间: 2016-12-8 16:37
是独显还是集成的啊
兄弟,你的独显还是集成的啊
作者: 337019192    时间: 2016-12-10 10:28
421477353 发表于 2016-12-8 16:37
兄弟,你的独显还是集成的啊
独立显卡、
作者: 946294204    时间: 2017-1-11 09:35
哥们  版号有吗    独立还是集成啊
作者: 946294204    时间: 2017-1-11 10:11
我给楼主补充下   E530 LA-8133P 独立显卡   4显存       英特尔CPU   解决开机掉电         反正我的是这样的  开机电流到1.3 然后掉到0.4  刷这个BIOS解决
作者: xujunpc    时间: 2017-2-9 20:04
开机快的!!!!
作者: 欠扁的幸福    时间: 2017-2-18 10:40
e530  刷上电流加不上
作者: 一叶知秋sandy    时间: 2017-3-9 12:27
下个试试 好了回复
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-3-16 16:47
确定可以用吗
作者: 一修科技维修    时间: 2017-4-17 11:15
下来试试看
作者: 此生此人    时间: 2017-4-24 13:39
正好需要谢谢
差一份 再发一个
作者: lianerqiqi    时间: 2017-4-24 14:49
下载来试试
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2017-5-8 17:42
集成的主板,能不能用呢
作者: 长治维修    时间: 2017-6-24 15:44
验证过了,决对可以用。谢谢。
作者: leizhili1234    时间: 2017-6-24 16:29
收藏了 留着备用
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-7-14 09:58
真好需要  下载看下,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-9-1 17:10
我这个是集成显卡的 不知道能不嫩用
作者: he1030    时间: 2018-6-16 10:17
谢谢分享!我的 是独显,下载试试!
作者: 饭盒93    时间: 2018-9-28 11:44
我的是E530C U5单BIOS刷了不亮 可能不匹配
作者: 18977409156    时间: 2020-5-4 11:12
不知道是集显还是独显的?
作者: wwt7733775    时间: 2020-5-9 15:43
我也有一台下载试试
作者: 642406536    时间: 2020-10-26 10:37
这个不是编程器刷的,怎么刷的,下了,不知道怎么刷
作者: u1558881    时间: 2024-7-17 14:40
有没有这个时候还在使用e530的,12年了
作者: 1409549337    时间: 2025-6-13 12:16
测试bios好用,功能正常
