联想G455接电源没有电流,主板型号:LA-5791p
xieyexi
2016-6-24 00:49
测F101开路,说明机子有短路,更换后电流在0。019mA到0。025mA来回变化,按开机键开机指示亮一下就没有了,说明还有短路,测公共点电压只有13V ,测P2点电压有19V P3只有13V pq302是P管G要小于4。5V才完全导通,测G电压为18。9V,这个电压为低电平有三条件1。PQ310导通2。PQ305B基极为低电平3。PQ301不短路,结果PQ301短路了,修好后电压正常了,但待机电流大200多mA,用摸IC有没有发温度发现AR8121网卡坏。
