标题: DELL 510M南桥烧个坑,造成USB接口和COM接口不能使用的维修 [打印本页]
作者: 奕博    时间: 2009-3-20 20:05
遇见DELL 510M,故障是USB接口和COM接口等不能正常使用,
查USB的对地阻值,无穷大,COM口也是不能使用, 有2个设备是南桥管理的,怀疑是南桥的问题,
于是拆机,呵呵,追线路,这个时候还没有观察南桥呢, 忽然瞅了一眼南桥,发现上面烧了个坑,呵呵,这样也可以开机,正常使用,不由得佩服DELL 510M的质量了,
于是重新做南桥, 开机测试,正常了,USB接口和COM口均使用正常。呵呵,来个南桥的特写看看。
作者: 本本修不好    时间: 2009-3-20 20:41
只烧了控制USB电路损坏,
作者: 与飘同行    时间: 2009-3-20 21:39
只烧坏USB部分电路, 见过IBM笔记本南桥烧坏的也能用,只是USB接口失效.
作者: 开心专业维修    时间: 2009-3-21 03:45
这桥质量不错,建议楼主多收集一些
作者: 维修公司    时间: 2009-3-21 20:34
真是强呀,南桥都烧出了洞,机器还能正常开机,不可思议!
作者: 朱士尼    时间: 2009-3-21 20:44
经典!建议收藏!
作者: 怎么不好    时间: 2009-3-21 23:09
天下之大   什么事都有
作者: 东泽主板    时间: 2009-3-22 09:35
哈哈,NB啊,这东西历害
作者: 吴人工    时间: 2009-3-22 11:29
质量好啊,这样还能用啊
作者: 学修本本..    时间: 2009-3-22 13:09
好 东西
经典
作者: 永远的永远    时间: 2009-3-22 13:18
很正常拉  我见的还不少
作者: 瑞立科技    时间: 2009-3-22 13:26
这是南桥设计的有问题。更换南桥就可以了
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-3-22 13:33
昨天同一个同一个故障处理了一个
作者: 西峡皮蛋    时间: 2009-3-22 13:51
这是这个机器设计的不合理,南桥容易坏
作者: 弹掉烟头    时间: 2009-3-22 18:29
南桥的 功能强大的 很   只是把外接设备电路烧了   很正常的   不过 那也得必须换的
作者: 烧主板的    时间: 2009-3-23 08:30
只能说,运气真好,还能开机。
作者: 蓝天大地    时间: 2009-3-23 10:35
见识了啊,我还是第一次听说这样的情况
作者: 金佳文    时间: 2009-3-23 20:07
联想南桥击穿了还可以使用的也有啊,只是不稳定
作者: 金佳文    时间: 2009-3-23 20:09
18# 金佳文
南桥的型号是82801DBM吧
作者: 维修公司    时间: 2009-3-23 20:33
今天就有一个板子,是前置USB烧了,造成IDE设备不正常,有时不认硬盘 有时可以  安装系统总是安装不完就死机  而且故障表现还不一样
