标题: DDI一代内存供电2.0V [打印本页]
作者: 初来者    时间: 2009-3-20 20:03
标题: DDI一代内存供电2.0V
DDI一代内存供电2.0V,换了三级管仍然如些
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-3-20 20:14
检查前级 检查电容
作者: 董冠序    时间: 2009-3-21 00:24
应该检查前级,稳压基准电路
作者: 软创    时间: 2009-3-22 00:33
检查前级 检查电容
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-12 14:23
先查控制极电压是否正常
作者: 创----新    时间: 2009-4-12 14:48
换一下内存旁边的8脚
