标题: 华硕M5A78L LE 不触发,求大神指点一下啊 [打印本页]
作者: w695483991    时间: 2016-6-23 21:44
型号:华硕M5A78L LE
故障:不触发。
维修过程:
    上电测量数据,
    待机条件:
待机3.3V正常VCCRTC  3.3V.   RTCRST# 3.3v  32.768KHZ晶振  0.7V 0.33V(好板是 0.5v   0.34v)  TSMRST# 3.3V
     触发电路;
    IO是IT8728  上电顺序是:75(101)-72(101)-71(01)-76(01)
开关针电压3.3V    75(101)→72(101)→71(0无跳变)不正常,→76(1)
测得南桥未发出SLPS3#信号。打值为34 正常值为543(在好板上测的数据)
怀疑是南桥坏了。南桥在未触发的情况下问题有点异常,
更换南桥后
打值543.但是还是南桥未发出S3.翘起IO的71脚焊盘上为0V无跳变, IO的71脚有3.3V,但是用万用表的表笔去碰IO的71脚 主板会上电,IO的待机正常。
32.768KHZ晶振  谐振电容 有换过, IO有换过,
结果故障还是一样,
请问一下我还有什么地方没有量到, 实在是不怎么该怎么去维修了,  求各路大神指点指点
作者: asd63255    时间: 2016-6-23 21:49
IO到南桥的线路跑看看 前面条件都满足的话
作者: w695483991    时间: 2016-6-23 21:53
具体是指72脚到南桥?
作者: w695483991    时间: 2016-6-23 21:55
72脚到南桥没断线,  经过一个电阻
作者: asd63255    时间: 2016-6-23 21:56
不是没有S3吗  跑跑是不是桥到IO间断了
作者: w695483991    时间: 2016-6-23 21:58
没有断, 我跑了的, 把桥拆了, 我特意量了IO到南桥焊盘上的点, 是通的, 未断线
作者: asd63255    时间: 2016-6-23 22:01
那就是桥没有发出S3喽 查南桥工作条件嘛
作者: manzxq    时间: 2016-6-23 22:03
对照图纸查时序,查电路,电子理论基础不扎实。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-23 22:27
第二个待机电压正常不  1.2V
作者: 黄祺益    时间: 2016-6-23 22:45
装cpu没有有些板子不装cpu也不触发
作者: w695483991    时间: 2016-6-24 10:05
xiongweizayz23 发表于 2016-6-23 22:27
第二个待机电压正常不  1.2V
是不是指图中的这个1.2V?
作者: w695483991    时间: 2016-6-24 10:06
黄祺益 发表于 2016-6-23 22:45
装cpu没有有些板子不装cpu也不触发
这个板子应该不装CPU也能触发吧,
作者: 祝你平安81    时间: 2016-6-25 10:24
看样子待机条件都正常了,接下来查触发条件和IO工作条件,测67/66   4/35待机和供电,85有没收到RSMRST#,触发时75有没收到101跳变,72有没把跳变信号送到南桥,这些都正常才出发出SLP_S3
作者: 艺华电子    时间: 2016-7-2 09:33
我也有一块这样的主板,有时候正常,有时候不开机,出现不读内存。还很新舍不得丢。是不是有什么通病?
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-2 11:28
通病估计也是座子虚焊了哦,当然可以查下是不是Vspd 电压有什么状况
