清华同方mini s1开机不显示的维修。
奕博
2009-3-20 19:58
手头有个清华同方mini s1,去年9月份购买的,使用至今,感觉还可以,液晶屏是10.2的,应该算得上是山寨机的鼻祖了。
前2天的晚上,忽然死机,插拔内存后,可以运行了,但是稍微动了机器,马上蓝屏,死机,
在也没有点亮,今天拆机维修,使用示波器打波形,发现是内存不过,查内存的AD阻值,均正常,
供电也正常, 于是怀疑是北桥的问题了。
这个主板没有了南北桥,显卡之分了,就是一个桥, 上面没有散热片,估计是发热量大。
于是请个熟练的师傅加热桥,等板子凉了,继续打波形,发现一切正常。
安装机器,正常进入系统。 故障是桥空焊造成的。
立成科技
2009-3-20 21:09
唉,我什么时候才可以这样尝到感觉啊!听你说来真的好精彩。学徒
奕博
2009-3-20 21:13
呵呵,我也是在慢慢的学习, 不急,以后遇见这个故障的,就知道是做桥了。
这个主板的桥是高度集成的。很容易空焊的
主板狂
2009-3-20 21:41
是的,本子不是桥空焊就是桥坏啊,这个最少也占到7成了。把桥做好是维修本子的关键。
昂平
2009-3-22 15:27
我修HP的板子有10000片以上了!做桥的占到6成以上,现在的机器桥的问题很多啊
杰伦哥
2009-3-22 18:48
这么牛有10000片?
我和我
2009-3-22 20:41
我没有修那么的HP机器,但HP DV系列确实爱开焊啊
风行风尚
2009-3-22 21:58
请教下楼主,用示波器打什么波形判断不过内存的?可否留个QQ,我的QQ是2256494
海鸥飞
2009-3-23 08:05
我也想知道用示波器怎么打的出也没有过内存呢?
袁袁华
2009-3-23 14:10
我也想知道呀,你是如何打的
大修
2009-3-23 16:52
上图的板是单桥的?不像呀
黄志向
2009-3-23 17:19
空焊很正常的事
