ZXCVWtest
标题: ba41-00810a 电流到0.7a左右不亮 [打印本页]
作者: 走在街上    时间: 2016-6-23 21:23
来的时候电流就是这  加焊了下显卡亮了一下 后来上bga加焊 也不亮 就订了几个显卡  回来之后更换新的显卡上去还是一个样  把显卡再次加焊 还是一个鸟样  再把显卡拿下来重新只求还是一个鸟样 他内内的  有几张图片浮上来帮我看看、
你看着叼主板 还是amd的南桥  跑马我估摸着已经过内存了 之后就不跑了电压直接掉下来了   大神呢  我看了下 这么大的论坛 我是没有找到相关的资料   大神?我呼喊着 我呐喊着 我的大神 出现啊 !!!
作者: 炫彩    时间: 2016-6-23 21:36
什么鸟主板,看一下cmos 有没有电先
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-23 21:39
这个南桥也容易出问题啊
作者: iawiawiaw    时间: 2016-6-23 22:11
顶一下,这个问题太麻烦了
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-23 22:31
这个很难修   这个板子没有图纸
作者: 走在街上    时间: 2016-6-23 22:34
炫彩 发表于 2016-6-23 21:36
什么鸟主板,看一下cmos 有没有电先
作者: 心诚电脑    时间: 2016-6-23 22:56
这个南桥也容易出问题啊
作者: jiafu000    时间: 2016-6-24 08:06
动了BGA可能桥都出问题了,看下CMOS电池
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-24 08:32
好像是0.9的样子才亮机
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-24 11:04
你给显卡加焊的时候是不是加热了桥
作者: 走在街上    时间: 2016-6-24 12:06
浩祥电脑 发表于 2016-6-24 08:32
好像是0.9的样子才亮机
1.2a才会亮
作者: 走在街上    时间: 2016-6-24 12:08
曹黎明 发表于 2016-6-24 11:04
你给显卡加焊的时候是不是加热了桥
我用 带灯的测试内存卡 测试了  北桥没有虚焊 都跑马过内存 ,还有可能是南桥的问题吗 ?请教
作者: 走在街上    时间: 2016-6-24 12:09
我不是有张示波器的图吗 32.768正常
作者: chen514177    时间: 2016-6-24 12:50
焊下桥试试
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-24 12:51
  仔细看显卡周围    在看显卡背面的小电感 有没有虚汗的了
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-24 13:13
AMD的机子··电池小2.8V这样就不会亮机的··前两天我有一台就这样··换COMS电池就好了··
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-6-24 13:36
遇到这样的问题 头疼
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-25 07:30
估摸着过内存可不行,你还是实测一下吧,抓一下波
作者: 对方很难大红    时间: 2016-6-25 09:15
这个南桥也容易出问题啊
作者: 511847499    时间: 2016-6-25 09:25
这个板子容易变形的了啊
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-25 11:24
可以加焊一下南桥 。这个桥容易坏。。
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-25 11:38
你不是有示波器吗  抓一下内存波形不就知道了
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-25 11:41
你弄显卡的时候有没有弄掉件  或是装错位置了
作者: wangxiaoning    时间: 2016-6-25 11:45
是三星18的主板吧?换个显卡吧。这款显卡很容易坏,都跑过了内存了就是显卡了
作者: xwhedyo    时间: 2016-6-25 12:42
掉电看看是不是缺电压哦
作者: 辉煌明天    时间: 2016-6-25 13:32
南桥北桥都吹一下看看
作者: 走在街上    时间: 2016-6-28 08:52
修这款机器多的人你会发现 蛋疼 换全新的显卡成功的几率很小  换原装的几率很高  这是后来问到的 这是个奇怪的机器 真是没有搞懂
作者: 走在街上    时间: 2016-6-28 08:55
还有就是 我的帖子 应该尊重一下 我写的不是不清楚 有说过掉电吗 有说过我没有抓波吗 这叫帮忙吗  这叫灌水  认真阅读下原帖
作者: 走在街上    时间: 2016-6-28 08:57
我倒是实测了 电压是够了  谢谢 是个不错的思路
作者: llxxx    时间: 2016-6-28 09:00
话说拆下显卡的时候应该上电看看有没跑码
作者: 一季一寂    时间: 2016-6-28 09:01
坐等看结果 不要太监
作者: 走在街上    时间: 2016-6-28 09:01
是想仔细查下 rtc电路 实在是找不到  主板的标号乱的一塌糊涂 根本不是那是哪
作者: 走在街上    时间: 2016-6-28 09:04
一季一寂 发表于 2016-6-28 09:01
坐等看结果 不要太监
退机了    下次遇到接着把帖子发起来
作者: 民康维修    时间: 2016-6-28 09:18
用示波器打下内存总线的开机波形看看开机状况,先判断出过没过内存,显卡
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-28 09:29
老机器是难整
作者: 13707814765    时间: 2016-6-28 09:32
搞不懂哦,这板不好修啊,之前我也有一块也没有修好!
作者: 474789055    时间: 2016-6-28 10:41
三星这个会卡LOGO的,南桥干过没?????????
作者: 474789055    时间: 2016-6-28 10:42
南桥 南桥,,,看看。
作者: 松田科技    时间: 2016-6-28 11:38
细节决定成败
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-28 14:27
这机器北桥有问题的多
作者: 小高同学    时间: 2016-6-28 14:34
三星这款特不好做的
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2016-6-28 14:36
干北桥  我也有个但是故障和你的不太一样我的亮机  但是总死机   干了就好了
作者: 走在街上    时间: 2016-6-28 16:22
这个机器以后我不接啦 啪啪啦
