标题: 宏基 Q5WV1-LA-7912P硬盘不引导 [打印本页]
作者: 十年见英雄    时间: 2016-6-23 20:46
机型:宏基 E1-571G I5 独显    q5wv1 la-7912p
故障现象:在bios里面可以认得到硬盘  开机时硬盘得不到引导 进不了系统 {有两次在bios里面修改设置 保存退出后又可以进系统,开机重启 又不行}
维修动作:加焊pch桥   刷写PCH bios  重写硬盘引导   换硬盘
求思路 !!!!!谢谢
ACER E1-571G i5独显桥 BIOS.rar
2.81 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCH bios 百分百OK 除非你自己刷错
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-23 20:55
改成传统模式引导,不要用UEFI
作者: 十年见英雄    时间: 2016-6-25 17:05
zhangxunhai 发表于 2016-6-23 20:55
改成传统模式引导,不要用UEFI
试过了  不行
作者: 339284571    时间: 2016-6-27 17:03
谢谢楼主的无私奉献!学习了
