标题: 爱普生R330双闪同时闪 [打印本页]
作者: sangna30    时间: 2016-6-23 19:37
标题: 爱普生R330双闪同时闪
爱普生R330开机墨水灯和进纸灯同时闪,伴随着走纸滚轮转一下!电脑就报致命错误!用清零软件检测打印机信息,如图:清过走纸传感器还有光栅盘盘边的传感器都不行,用万用表测试这两个传感器均正常,有电压变化,喷头底下的纸张检测传感器未拆开只是用棉签清洗,清洗后都是一样,以为是主板的问题,订了块主板装上也是一个鸟样,顿时无语了!有遇到过的人可以进来看看!
作者: jsf88926    时间: 2016-6-23 22:48
清零看看是不是非墨满
作者: sangna30    时间: 2016-6-24 11:32
清零过了,也是一样!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-26 23:58
机架上的传感器有问题
作者: 毛金梁    时间: 2016-6-28 10:53
从你这个信息看,是走纸电机的传感嚣故障
作者: sangna30    时间: 2016-6-29 19:47
毛金梁 发表于 2016-6-28 10:53
从你这个信息看,是走纸电机的传感嚣故障
你说的是靠近走纸电机的那个传感器吗?我测试是好的!
作者: 毛金梁    时间: 2016-6-30 10:10
你如何检测这个传感器是好的,
作者: sangna30    时间: 2016-6-30 18:41
就是通电时手动测试,用东西挡住中间然后放开,电压从3。3V变为0。4V这样 ,有电压跳变应该正常的吧!
作者: 小西米    时间: 2016-7-20 17:20
前两天也接到R330 双灯同时闪,没搞好,感觉应该是机械方面有问题,
作者: sangna30    时间: 2016-7-25 13:58
爱普生的机子老爱双闪,但注意观察会发现虽然都是闪,但有快闪和慢闪,各自代表的意思也不一样!
作者: sangna30    时间: 2016-7-25 14:00
我的开机双闪问题解决了,是光栅盘那个传感器坏了,导致光栅盘转一圈就停了!
作者: 小西米    时间: 2016-8-3 12:38
用万用表测传感器虽然有高低高变化,但感觉测量法不准,上次有台MP288,我测传感器也是好的,但最后又也是换传感器就好。
