标题: 小修华硕N751JK触发不亮!!! [打印本页]
作者: lvjingang    时间: 2016-6-23 19:01
       下午3点钟同行拿来一台华硕的笔记本,看着外形配置就特别高,但是华硕都知道的没有图纸,不好修。因为客户比较急就没让同事看直接给我了                                                  主板正面:
        主板背面:
        版号:
         上电开机触发,电流跑到0.07A不动了。看似是缺电,实测主板上主要电感,只有3,5v和内存,桥供电有电,其他均没有电压。
         仔细观察发现主板有一6脚芯片明显烧了一个洞,但是不知道这个是干什么的,打开点位图。找到这个位置, 原来是个管子,但是不知道是什么管,但是看这个管子的位置是在5v电感附近,而且点位图上显示有一脚是+12VSUSO。难道是+12VSUSO产生电路???于是找到8X的华硕图纸,Asus X750LB X750LA with Shark Bay ULT。
          打开图纸找到+12VSUS的产生位置, [attach]1103412[/attach],于是开始跑线,发现5v电感直接和这个PD8103的1脚相连,3脚和6脚分别和电容PC8119,PC8120连线,电容另外一段和3,5V 芯片的19脚P_12VSUS_VCLK_20相连如图
。正好和图纸中12产生电路的连接关系非常相似。看来这就是12vsus 的产生电路。
            原来这个6脚管是4个二极管的组合体。但是没有料板。于是开始改电路。。。。。。。。。。开始思索着6个角之间的关系。跑线画出关系图得到以下关系: 即1-6.6-2.2和4焊盘直连,4-3.3-5.。于是找到3个二级管如图飞好 但是看上电还是一样结果,5脚位3v怎么回事呢?断开3和5发现3脚为11.8v但是吧白色的线飞上3脚就被拉低为3v了,于是开始找+12VSUS0的去向,发现来到一个电容和两个转换管。 首先把电容PC8123干掉,然后再连接3-5上电我去电流一路小跑到1.56A哈哈哈装上屏幕*脏话*跑到1,5A左右不动了,等了有一会电流猛上到2A左右屏幕亮了,恍然大悟,同行刷过BIOS,于是读取BIOS打开WIHEX替换ME重新刷上去。开机秒亮。至此维修结束!
             上亮机图:
         这机器配置真高,虽然是I5但是主频2.8GHZ赶上台式机了快。
         这个是我改过的BIOS绝对好用: N751JK 2.0.BIN.rar (3.2 MB, 下载次数: 10)
