标题: dell 330主机不触发 [打印本页]
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-23 18:40
标题: dell 330主机不触发
   客户拿过来一台dell 330的主机,说不上电,电源换过了,我接电一看,擦,黄灯一闪一闪,这不是明显送钱的嘛,修过的都知道12v电容爆了呗!兴冲冲的拆开散热器,万能表一打,没有短路的,这个我就不会修了、、、、、、、、
   这个机子一般就是拆个电容,或者加焊下南桥,其他坏的很少,这个看起来是短路保护了,习惯性的拿起我的试机老长城电源,换上之后,居然自动上电了,然后听到滴滴两声,这是亮机的节奏啊,电源问题吗?他自己换过个杂牌电源也不行,我还有个航嘉电源也不行,然后找旁边借
了个拆机的长城,接上就可以上电,客户说电源问题自己回去解决,拿走了!
  隔天,拿回来了,说买了新的航嘉长城电源都不行,不通电啊,我接上我自己的试机长城电源,妥妥的,亮机没问题!
  然后问题来了,这个是电源问题,还是主板问题呢?还是这个机子挑电源啊?其实好久以前也碰到过这个问题,也是打发他回去自己换电源的,这次又碰到了,有点奇怪,所以在这里请教下有经验的大神,这个是什么原因呢?
作者: gaming    时间: 2016-6-23 19:11
是不是关于电压(尤其-5v)
作者: shhujun    时间: 2016-6-23 19:33
狄安娜快没电了 我看一下啊,快没电了
作者: allcam1    时间: 2016-6-23 19:43
老DELL机器电源里面的电容很用以爆拆开就知道咋回事了,尤其是G31-2代内存DELL机器
作者: caofeng123    时间: 2016-6-23 19:58
电源问题,以前遇到过,他本来的电源到别的电脑上用着正常,
作者: 写意乐园    时间: 2016-6-23 20:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: baiban1211    时间: 2016-6-23 21:02
呵呵,把你的电源卖给他,咱再用各普通的
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-24 09:23
我也怀疑是这个机器对电源有什么检测的过程,对电源要求比较高!
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-24 09:25
这样我就放心的把旧电源给他拉
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-24 09:28
gaming 发表于 2016-6-23 19:11
是不是关于电压(尤其-5v)
你分析的有道理,现在很多电源没有-5v供电了,但是我2个可以开机的电源一个有-5v供电,一个没有哦
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-24 09:30
shhujun 发表于 2016-6-23 19:33
狄安娜快没电了 我看一下啊,快没电了
你说的是钮扣电池吗?那个我测了下,也是3.08v在正常的范围内啊!
作者: haoru    时间: 2016-6-24 09:33
qqqqqqqqqqqqqqqqq
作者: 等着我减肥    时间: 2016-6-24 09:34
我以前遇到一个  这样的问题  是电容 有点鼓包  换了就好
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-6-24 09:45
这么老的板子还修吗
作者: wangguangjie    时间: 2016-6-24 09:56
电源接口接住不良
作者: 勤奋努力    时间: 2016-6-24 10:25
支持楼上—5v的见意
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-24 10:40
台式机 ???
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-24 10:44
什么情况这是
作者: caofeng123    时间: 2016-6-24 10:46
瞑天会更好 发表于 2016-6-24 09:25
这样我就放心的把旧电源给他拉
呵呵,:D
作者: 快乐好了    时间: 2016-6-24 12:09
看了你的帖子学到了很多
作者: limingyue    时间: 2016-6-24 13:19
dell 机子有的挑电源
