标题: 求助:一张不能装驱动的GF440显卡,有MATS图片 [打印本页]
作者: 树林林    时间: 2009-3-20 19:05
一张双敏GF440老显卡,可以进入系统(不装驱动或安全模式下),但装驱动后,显卡在WINDOW XP滚动条后黑屏,用MATS测试如下
请问是否图片箭头所指的那个显存有问题?
另:BIOS重新刷过,并降过频率,一样是这样,难道是GPU的问题?
这么少的问题都进入不了系统呀?不是太明白!
作者: 钱轩    时间: 2009-3-20 21:57
BIOS 刷下 要没就GPU了
作者: 邝昌文    时间: 2009-3-20 23:16
以我的经验应该是上面从左到右第二个显存坏了。换下看看。
作者: 郭郭有志    时间: 2009-3-20 23:33
把颗粒下面的排阻吹下来,再测下。
作者: 树林林    时间: 2009-3-21 17:11
按照版主和兄弟的建议,拆掉那显存下的四个排阻,变成32M64BIT了,呵呵,不过故障一样,估计是GPU有问题了呀!
作者: 多多    时间: 2009-3-22 09:36
只要自己短接两个显存就可以知道坏的显存是出在哪个片子上!
作者: 树林林    时间: 2009-3-22 20:54
经过上面的版主提示,短接过显存,确定自己上面所指的显存有问题(即上面向右第二片),但由于拆过排阻依然不行,加上错误不多,不可能进入不了页面的,估计是GPU内问题比较多了!有机会加焊下GPU看下?
作者: 张京一    时间: 2009-3-23 01:49
动不动就GPU有问题,那时糊弄客户的说辞,显存工作的几个条件查了没有(你这个连续的8位该重点检查,正好一片显存的一半),440的GPU很少坏的。
作者: jackiexp    时间: 2009-3-23 02:55
一个字节数据出错,要查相关控制线!
如果是GPU坏了也要查出原因。
作者: 时思    时间: 2009-3-23 10:49
我也有一张GF440老显卡 也是装驱动死机,问题出在内存颗粒上。后来驱动装上了任然死机,把电容全换了就好了
作者: 我爱显卡    时间: 2009-3-23 16:20
应该是6楼的兄弟给的图中的,显存可能是虚焊,再就是可能GPU虚焊了,选焊下显存再试试!!
作者: 树林林    时间: 2009-3-24 15:41
其实用短接法测量出问题显存,就是本人所指的那块,拆下排阻不行,最后加焊GPU也一样!估计是GPU内有虚焊,但加焊搞不上(之前试过加焊过几块GF440也是无效,看来方法要提高),要搞可能重做BGA(那个就不会,也没必要了)
之前也测量过GPU电压与显存电压,正常,更换过电容,一样无效!
作者: 张京一    时间: 2009-3-25 23:43
之前 ...
树林林 发表于 2009-3-24 15:41
经我再次确认,你的坏显存判断是正确的,不好意思,当成NV28以上的卡了,上面的图我删除了。
作者: 树林林    时间: 2009-3-26 21:57
张京一 发表于 2009-3-25 23:43
呵呵,兄弟过谦了,没什么的,反正我又不是专业人士,只是一个电子爱好者,无论怎么说都要多谢你的意见呀!
作者: 山丘之王    时间: 2009-3-26 23:02
怎样短接显存的
作者: 知音维修    时间: 2009-4-12 15:02
我也想知道怎么短接显存啊。
作者: 野蛮女    时间: 2009-11-23 13:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
