标题: 一次搞笑的NC6120维修 [打印本页]
作者: 学修板卡    时间: 2009-3-20 18:57
标题: 一次搞笑的NC6120维修
一次搞笑的NC6120维修:
故障现象:大短  一修的一菜鸟插上可调电源,把板子烧冒烟了(也不知道是烧糊了什么东西),于是他们送上来给我们修。
我们维修过程:我们的工程师拿到板子观察后,插上可调电源,待机电流正常。无意中按到开关, 咦TMD跑电流了,于是乎,插上诊断卡,嘿嘿, 跑码了,而且已过60. 偷偷的接上屏,保佑一下。一开机,**,亮了。。。。。。哈哈,,,测机一天,什么功能都正常,老板当常唱了一首歌(我捡钱了捡钱了,我左手一张100块右手一张50块。哈哈。。。)客户拿回至今一个月了还没返修呢
作者: 孤魂    时间: 2009-3-20 19:07
不知道冒烟的到底是什么东西
作者: 学修板卡    时间: 2009-3-20 19:52
不知道是什么东西,大概位置是在屏线接口右下角5CM处。
作者: 望天空云卷云舒    时间: 2009-3-20 21:06
LZ好运气呀!
作者: 逍遥李子    时间: 2009-3-21 08:50
NC6120 19V电容坏的多啊 ,冒烟的就是那个短路的电容,电容烧断了就没有短路,so 就可以开机啦~~~   而且那种19V的电容有很多 少一个也是没有什么影响的啦。
作者: 惠科    时间: 2009-3-21 09:37
估计是电容,应该是旁路用的吧,上次遇到一块俊洛945G的板子也是这样,刚装上开机红光一闪,马上一阵糊味,一看cpu座附近烧了个元件,拿到上家说主板挂了,人家上cpu,插个内存居然点亮了,一点问题都没有,太牛了
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-3-21 09:44
应该是电容,我也遇到过
作者: 白菜老头    时间: 2009-5-8 00:33
两个字来形容了...神奇.....
作者: 章大侠    时间: 2009-5-8 04:00
有时候冒烟会解除隐患故障,冒了烟就把漏电大的那个隐患滤波电容或其他线间杂质烧断开了,但表面可能看不到,一样工作正常
作者: 计将安出    时间: 2009-5-9 12:22
6120一般烧的是C57.
作者: 林凤龙    时间: 2009-6-24 15:12
作者: 百万    时间: 2009-6-24 20:13
这是做维修的最高道行了。
作者: 焊马    时间: 2009-9-25 14:07
这样也行 呵呵
作者: 小富    时间: 2009-9-27 18:46
作者: 就是中文    时间: 2010-4-3 16:14
楼主好幽默。。鉴定完毕
作者: jpmyqf    时间: 2010-4-3 16:23
不是吧。
这样也行?
作者: 小王良    时间: 2010-4-11 18:28
楼主,运气好
作者: 张志良    时间: 2010-4-11 18:33
哈哈,楼主的运气真好,真是像捡钱一样呀,但是楼主没研究研究为什么会冒烟呢
作者: tszeng    时间: 2010-4-13 12:59
烧掉的可能是HP公司所说的蟑螂吧!
作者: 石头第七领域    时间: 2010-4-13 13:29
是楼主的老板运气好,一个板子才150,看来楼主的公司是专修笔记本的,给柜台,大多是二修的吧
作者: 自来也大人    时间: 2010-4-13 13:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 行走    时间: 2011-6-10 14:40
海波这种 好事也被你捡到了哈,呵
作者: sdhyjzy    时间: 2011-6-10 15:17
我发现我碰到的维修大多是悲剧。。。。{:4_83:}
作者: sanpinic    时间: 2011-6-10 16:28
电容冒烟了
