标题: ASUS G60JX 开机慢 [打印本页]
作者: 569924751    时间: 2016-6-23 18:16
标题: ASUS G60JX 开机慢
收到一台ASUS  G60JX  的机子,接到机子上电判断一下是哪里的问题  ,  电流上到了1.8A  刚开始的时候以为是显卡问题。第二次上电的时候因为手里忙着  回来的时候亮机了。然后又试了一下,原来不是不显示 ,是开机慢。  开机慢一般是BOIS  和pch的问题,刷了2个BOIS还是一样,pch加焊了也不行。最后是pch换就好了,桥是hm55的  , 好了,上图和bios: G60JX MAIN BOARD REV 2.0 原机独显BIOS OK(显卡N11E-GS1-A3 8显存).rar (2.04 MB, 下载次数: 55)
