标题: HP q65c显示缺色 [打印本页]
作者: daifu508    时间: 2016-6-23 17:21
标题: HP q65c显示缺色
请教各位,是屏线问请教题吗?进入前缺色,进入系统后感觉是显卡问题。请大家指点,谢谢!
补充内容 (2016-6-24 10:49):
昨天忘了外接一个显示器试试,今一早接个显示器显示一切正常。是不是可能确定显卡没问题。谢谢各位。
补充内容 (2016-7-2 06:33):
更换了屏线结果一样,但发现一个新问题.在进入winXP刚开始显示进度条时,颜色正常。然后慢慢变成发布的图1图片一样。每次从开机都这样。请各位指点。谢谢!
作者: kang1985    时间: 2016-6-23 17:29
RGB是不是有问题。。。。。
作者: daifu508    时间: 2016-6-23 17:36
kang1985 发表于 2016-6-23 17:29
RGB是不是有问题。。。。。
三基色有可能,我的意思会不会是屏线或显卡.因本本很老,花很多钱修就没必要了.
作者: 泉泉哥    时间: 2016-6-23 17:36
感觉屏线有问题啊
作者: daifu508    时间: 2016-6-23 17:38
泉泉哥 发表于 2016-6-23 17:36
感觉屏线有问题啊
由于没维修经验,所以请教大家,谢谢回复.感谢!
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2016-6-23 17:55
检查LVDS信号
作者: baozi8713    时间: 2016-6-23 18:13
屏 或者屏线  显卡可能性很很小
作者: daifu508    时间: 2016-6-23 20:37
baozi8713 发表于 2016-6-23 18:13
屏 或者屏线  显卡可能性很很小
好,谢谢!各位的指点。感谢!
作者: hy12366    时间: 2016-6-23 21:04
估计不是显卡  屏幕或着屏线
作者: jiafu000    时间: 2016-6-23 21:09
插着屏线沿着屏接口打LVDS对地阻值看看,估计屏线
作者: 增阳    时间: 2016-6-23 21:22
我感觉不是屏线问题,显存或者显卡故障多一点,先测量LVDS阻值吧。
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-23 21:36
显卡问题吧
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-23 22:43
上屏的数据线量一量
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-23 22:59
有可以是屏的问题吧
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-23 23:53
打LVDS对地阻值多少正常
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-6-23 23:57
要么屏 要么显卡
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-24 00:16
修本子,手上都应当有可显示的碎屏吧,试一下就知道是不是屏问题了
作者: 赵都    时间: 2016-6-24 04:54
显卡问题多
作者: 李小强1993    时间: 2016-6-24 05:55
先重装个系统试下!
作者: jiafu000    时间: 2016-6-24 07:31
陆兴富 发表于 2016-6-23 23:53
打LVDS对地阻值多少正常
每一条阻值差不多就正常
作者: daifu508    时间: 2016-6-24 15:28
作者: 广灵子    时间: 2016-6-25 09:47
为何不找个屏先试试
作者: zys1974    时间: 2016-6-25 09:52
学习了,支持迅维网!
作者: 等着我减肥    时间: 2016-6-25 09:58
一点一点排除  屏 换一下  排线测一下
作者: 一切那么简单    时间: 2016-6-25 09:58
屏换个试试
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-6-25 09:59
RGB是不是有问题。。。。。
作者: 请教大神    时间: 2016-6-25 10:00
考虑过屏线没有 !
作者: yze55255    时间: 2016-6-25 10:06
感觉像是屏幕的问题
作者: windlovetao    时间: 2016-6-25 10:09
LVDS各线阻值
作者: 13707814765    时间: 2016-6-25 10:18
换个屏试试吧,有可能是屏有问题的!
作者: 547888627    时间: 2016-6-25 10:30
学习了
学习了
作者: 海成科技1888    时间: 2016-6-25 10:32
量屏线的对地阻值
作者: kunpeng0126    时间: 2016-6-25 10:37
屏  或屏线的问题吧
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-25 10:42
三原色打值  我估计屏线 代换法吧
作者: 永齐    时间: 2016-6-25 11:35
屏线,吧。CQ40屏线就经常坏
作者: wangxiaoning    时间: 2016-6-25 11:36
看着颜色应该是屏幕坏了吧?换个屏幕看看
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-25 11:50
HP的排线是坏的多。
作者: 辉煌明天    时间: 2016-6-25 13:42
换个屏线试试
作者: 天然火焰    时间: 2016-6-27 11:13
LVDS信号的问题吧
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-6-27 11:35
外接看看一样的吗,这个机型屏轴容易断屏线的
作者: 184215464    时间: 2016-6-27 13:41
屏线可能性比较大
作者: daifu508    时间: 2016-6-27 19:19
外接没问题,已购屏线,等到收货测试,谢谢
作者: jiafu000    时间: 2016-6-27 19:24
显卡lvds模块,屏线都有可能出问题
作者: 37592179    时间: 2016-6-27 19:34
外接一下就知道了,有可能是屏问题噢
作者: liaoyun9909    时间: 2016-6-28 10:16
这种情况很少见的,
作者: 冬羽    时间: 2016-6-28 10:49
测试RGB,看下对地阻值。我感觉缺绿色
作者: daifu508    时间: 2016-7-5 08:55
冬羽 发表于 2016-6-28 10:49
测试RGB,看下对地阻值。我感觉缺绿色
行,测测试,谢谢!
作者: 广灵子    时间: 2016-7-6 11:27
跟帖回复一下,这个机器太老了,没必要多折腾
作者: lpk76750705    时间: 2016-7-6 15:32
学习学习,没办法
作者: 再见亦是泪0    时间: 2016-7-7 11:39
{:4_107:}
作者: 再见亦是泪0    时间: 2016-7-7 11:40
{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}
作者: 冬羽    时间: 2016-7-8 14:59
daifu508 发表于 2016-7-5 08:55
行,测测试,谢谢!
修好没呢
作者: daifu508    时间: 2016-7-12 16:01
没法修复了,屏坏了.
作者: wangww    时间: 2016-7-12 16:20
先换个屏试试吧
作者: 风骑士    时间: 2016-7-13 22:18
屏的可能性大点,建议换屏看看
