标题: M4A87T PLUS 盲修 [打印本页]
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2016-6-23 16:41
标题: M4A87T PLUS 盲修
早上收到客户拿过来一块板  一看型号M4A87T  PLUS 故障为开机不显  ,而且接上电 机箱电源指示灯就亮了,果断是换了个电源试了 一下  可以开机了  以为好了  换上电源测试  开机2小时没有问题 ,就撤了 放一边了  中午客户来拿电脑  一开机居然又开不了,
看样子 不是电源问题    主板坏了   报价完  拆出来目测没有什么问题
但是发现一个问题就是  第一次开机 是不跑码  但是拔掉电源线  再通电是可以正常跑码直到显示 ,奇了怪了
那好吧 只好测试不开机的时候 电压咯  不开机的时候内存电压正常    北桥 南桥 都偏低  CPU 1.0V  开始怀疑是GS324坏了  换了 还是一样  好吧 维修陷入了瓶颈
吃完饭 再继续    论坛看了下 这个板是没有图纸的 只好盲修了   突然想到 插上电机箱电源灯会亮  不对啊  讲道理那个只有按下开关触发后才会亮的
测量发现 PLED针脚  没触发已经有5V了 显然不对  开始跑电路 这个电压经过一个电阻来至于P0Q84 在内存槽旁 经过测量 控制没有, 输入5V,  输出5V
不该出的电压出了 要么管子本身坏 要么控制不对  没图纸 好在这个管子挺多的 华硕的板子基本都有  疯枪伺候   换完5V还是有输出 那只有往后查控制了 控制连到CPU座子上面P0Q85的输入级  我们不管他继续  到旁边一个822的排阻上 看图
排阻一端有5V一端 没有  嘿嘿 问题应该在这了   换上去 5V 有了  现在 冷机 插电一次开机 OK   机箱电源指示灯也正常了 故障修复。
以前老是修华硕的板 都是小排阻(822)坏    呵呵 没想到大的也爱坏   好了 修好了  希望大家以后遇到这个故障 能够给大家提供方便,感谢!
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2016-6-23 16:43
自己顶一个!
作者: 重庆-松    时间: 2016-6-23 16:54
asus的主板就是822坏的的多修的脑壳都疼
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2016-6-23 18:23
是啊  有通病的就好修  呵呵
作者: 綤爺    时间: 2016-6-23 19:17
华硕822排阻  都跟他有关系
作者: 行做    时间: 2016-6-23 19:58
这也被楼主修出来了,技术真不错
作者: liyibo    时间: 2016-6-23 20:49
最后大排阻也容易坏
作者: 其实我不帅    时间: 2016-6-23 22:04
跑线辛苦 加分鼓励
作者: 黄祺益    时间: 2016-6-23 23:12
其实大排阻更爱坏
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-24 01:36
PLED针脚是什么信号主板上那个针脚?
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2016-6-25 13:37
其实我不帅 发表于 2016-6-23 22:04
跑线辛苦 加分鼓励
感谢 支持
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2016-6-25 13:41
搭客5文起步 发表于 2016-6-24 01:36
PLED针脚是什么信号主板上那个针脚?
就是跟开机针在一起的 一般是9针
作者: 421546442    时间: 2016-6-25 14:17
  加分 鼓励了  不错
作者: 无尽的路    时间: 2016-6-25 15:07
东西坏的太多了
作者: 184215464    时间: 2016-6-25 16:56
不错   简单明了
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-6-25 17:02
asus的主板就是822坏的的多
作者: donglin123456    时间: 2016-7-17 19:45
我这个正在检查,不触发
作者: 人人学习    时间: 2016-7-17 21:18
吃个饭就有思路了 也是牛啊
作者: absmen3000    时间: 2016-7-17 21:27
822 算是一盞明燈~
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-17 21:38
又是822啊
作者: ghost5    时间: 2016-7-18 01:33
以后遇到华硕,没事换换822
作者: ビゑほよ    时间: 2016-7-18 20:57
能分析下工作原理吗
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-18 21:16
看m4a77t 的图纸 同序号 P0Q84 好像是pmos 管子
是5Vdual的管子
在待机把5vsb 转成 5vdual的吧
作者: sgliuhui    时间: 2016-7-18 21:30
华硕822排阻  都跟他有关系
作者: 乡下人小何    时间: 2016-7-18 22:25
华硕的修不好  我都加焊一下822看看情况
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2016-7-19 09:41
以前修的小排阻爱坏 以为大的没事 结果一样坏 最近又修到一块M5A78的IO上边的大排阻坏导致掉电的
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2016-7-19 09:44
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-17 21:38
又是822啊
是啊   最近又修到一个M5A78的 跑码掉电   是IO(小IO)右上方的大822坏了  换了就好了
421546442 发表于 2016-6-25 14:17
加分 鼓励了  不错
感谢 加分  希望以后碰到这样的 对大家有帮助
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-19 12:40
又是822惹得祸
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-19 12:49
华硕822排阻
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-19 14:05
我特莫 最喜欢822了
作者: jack12    时间: 2016-7-19 14:56
华硕板喜欢用排阻,容易坏通病
作者: wendong    时间: 2016-7-19 15:01
作者: longhu003    时间: 2016-7-19 15:02
华硕的822排阻没有新的,只能从料板上拆了,有时间还是去买新的回来比较稳定
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-7-19 15:14
这样也能修好- -。牛逼。加分了。
作者: 瑞普电脑    时间: 2016-7-19 19:34
这个板子不是爱断线么
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2016-7-21 09:14
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-19 14:05
我特莫 最喜欢822了
华硕 作为一个维修人来讲  确实是好事哈 毕竟跟经济挂钩。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-21 13:30
是啊  疯抢 一吹 一换 钱就来了
作者: 421546442    时间: 2016-7-22 19:16
这个板子不是爱断线么
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-7 15:48
还是822排阻问题
作者: zhang3j4m010    时间: 2016-8-8 10:39
822修这么多,还未修好过一片
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2016-8-10 13:41
zhang3j4m010 发表于 2016-8-8 10:39
822修这么多,还未修好过一片
应该是你没碰到那个点  822坏的真的是多
