标题: K650D I5 D1开机不显 [打印本页]
作者: llan995265    时间: 2016-6-23 15:46
标题: K650D I5 D1开机不显
一客户早早的预定要保修神舟电脑,说是屏幕坏了。等呀等,终于到了开机发现无显示呀便问客户是怎么回事,事后才知道是无显示不是屏坏了。于是拆机查看,刚打开C壳就发现有进浓液,客户一开始还死不承认,但想还给客户让他自己去处理,后面客户怕了就说给修,心想应该是进液引起的于是报完价开修,接下来开干。一量还真有把5V给拉低了,清干净进水部分好了,开机有跑了,装机收钱。谁知道装起来开机无显示,再看电流在0.8-1.2之间跳动,这个和A卡或A桥坏了很像呀(此机是N卡),于是加热显卡还是一样。感觉不对,N卡没那么容易坏,不像以前的630 7400等。于是去找了个BIOS来刷,刷完等了好久才亮,便又去找了个刷完亮得很快,但屏不知道是不是原来就有问题,刚开机会抖,换屏解决。也把这个开机快的BIOS上传吧,论坛有,但没说明是开机快,所以再发一次。
k650d 6-71-w65j0-d02.rar
3.03 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: dengdan416    时间: 2016-6-23 17:52
什么时候能到达你们这个级别就好了
