查看: 2266|回复: 15
这个管可以用什么型号代换
发表于 2016-6-23 15:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
见图
怎么
发表于 2016-6-23 15:34:46 | 只看该作者 �
在线等 比较急
发表于 2016-6-23 15:42:00 | 只看该作者 �
神仙也帮不了你啊!你至少要把管只的型号报出来大家看看吧。
点评
师傅你放大看 能看到丝印号 第一行 M04s 第二行 L78 1224 我不敢保证我看得准确  详情 回复 发表于 2016-6-23 15:54
发表于 2016-6-23 15:54:48 | 只看该作者 �
师傅你放大看
能看到丝印号
第一行
M04s
第二行
L78 1224
我不敢保证我看得准确
发表于 2016-6-23 16:06:06 | 只看该作者 �
什么机器上用的
发表于 2016-6-23 16:48:14 | 只看该作者 �
你给大家说说,这个管子,什么上面用的,大概的作用,大家也好判断是什么样的管子。
点评
有一个6脚贴片ic连着 可能是pwm ic 管的位置在变压器初级 一个电源适配器上的  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:54
发表于 2016-6-23 16:54:25 | 只看该作者 �
管的位置在变压器初级
一个电源适配器上的
点评
如果功率不是很大的话,用7N60代换试试。  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:21
发表于 2016-6-23 17:21:08 | 只看该作者 �
管的位置在变压器初级
点评
查到了4n60 原来下面还有一行数字 清洗后看到 谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-23 22:17
发表于 2016-6-23 19:09:42 | 只看该作者 �
这个是电源管吧,,,,,
发表于 2016-6-23 19:59:09 | 只看该作者 �
感觉像是场效应管.......
点评
查到了4n60 原来下面还有一行数字 清洗后看到  详情 回复 发表于 2016-6-23 22:17
发表于 2016-6-23 22:17:10 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-6-23 19:59
感觉像是场效应管.......
查到了4n60 原来下面还有一行数字
清洗后看到
点评
可用5N60代换...........  详情 回复 发表于 2016-6-24 07:54
发表于 2016-6-23 22:17:41 | 只看该作者 �
查到了4n60 原来下面还有一行数字
清洗后看到
谢谢
发表于 2016-6-24 07:45:42 | 只看该作者 �
用电压大于600V/电流大于5A的MOS管代用。
发表于 2016-6-24 07:54:04 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-6-23 22:17
查到了4n60 原来下面还有一行数字
清洗后看到
可用5N60代换...........
发表于 2016-6-24 17:52:05 | 只看该作者 �
应该是12V的稳压管吧
发表于 2016-6-26 22:49:11 | 只看该作者 �
你这个电源修好了吗,你那个贴片IC 是啥丝印码
