标题: 联想l330,冷机亮机,热机加电无显示求高手赐教 [打印本页]
作者: 18699145024    时间: 2016-6-23 14:06
接了个联想l330   板号lpr-1 mb  11284-2,机子凉的时候可以开机机子开机运行一段时间在关机,就成加电无显示了,有时还是卡机,死机,求高手赐教怎么修,
作者: o0xinnix0o    时间: 2016-6-30 09:45
你修好了没, 我也接到一台这样的,有时可以亮
作者: 十年后    时间: 2016-6-30 10:36
显卡,或者桥啊,,
作者: evkgqo2    时间: 2016-6-30 10:39
桥,或电容,
作者: 18699145024    时间: 2016-7-4 17:37
换各种桥都试了,最后没有检测出来,建议换板了
作者: o0xinnix0o    时间: 2016-7-6 21:49
我也没有修好呢
作者: o0xinnix0o    时间: 2016-7-6 21:50
我也没有修好,哎
