标题: 联想wg769f行幅小,枕形失真不可调 [打印本页]
作者: 千寻    时间: 2009-3-20 18:15
调整管C极有15V,断开调整管行幅不变,阻尼管量过没坏,调整管C极连接的电容100B105J更换250V124J后,行幅变大但仍不可调。。。。
作者: 王政吉    时间: 2009-3-20 21:31
断开调整管行幅不变,故障应该在后级。 联想的换一下D406。try-try
作者: 维修公司    时间: 2009-3-20 22:56
行幅调整管之前的信号没有加上
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-21 00:02
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... C%D0%DE%D7%DC%BD%E1              看下这个帖子,参考一下里面的经验。
作者: 外星猴    时间: 2009-12-29 21:13
新手學習了
作者: fotey    时间: 2009-12-31 11:29
查查阻尼二极管和逆程电容。。
作者: 欧阳骢    时间: 2010-1-2 13:08
行枕校管B极前有故障.查电压和波形.一路往前级查.还有行阻尼管周边还要查一下
