查看: 1870|回复: 5
斯巴达克M2GTA-4VP 不亮
发表于 2009-3-20 17:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
斯巴达克M2GTA-4VP 不亮
其它地方电压都正常
就CPU供电上负载有电压(先是0.66V 然后慢慢升到1.2V)
上CPU没有电压
PG信号没有
复位灯不亮 但CPU座 复位信号有1.8V的电压
点复位键 CPU复位信号的电压不会跳变
发表于 2009-3-22 00:10:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这样的板多数的桥空焊
加焊一般能好
发表于 2009-3-22 01:12:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先焊桥再换电源芯片试下子。
发表于 2009-3-22 20:11:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主你是说时钟正常吗?时钟影响复位的哦
发表于 2009-3-23 00:53:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先加焊桥  ,一般能好
发表于 2009-3-23 09:20:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把大电容换掉试下,或许能好
