联想H515通病之一,CFT3I版号
济南万全
2016-6-23 12:39
联想H515通病之一,CFT3I版号
故障:无显示,加电0.44不动,拆掉RTC电容后正常,此板U20空白,电容未见明显腐蚀,
u21不正常时 1脚0v 2脚1.3v 3脚1.3v 4脚1.3v
正常时 1脚0v 2脚2.8v 3脚1.5v 4脚2.8v
浪の大街独舞
2016-6-23 13:07
这是把桥上的电容,断了一个吗?图中?
济南万全
2016-6-23 13:11
把右上角那个电容断开就可以 直接拆掉
yuchao454875
2016-6-23 13:24
浪の大街独舞 发表于 2016-6-23 13:07
这是把桥上的电容,断了一个吗?图中?
是啊,直接拆掉就OK,RTC电容
leizhili1234
2016-6-23 13:36
下次遇到后试试
贰じ当じ家
2016-6-23 13:41
我以为又是U20和D20直连呢
日暮
2016-6-23 13:45
确实是通病 遇到过几次了
chunjian413
2016-7-1 15:08
多谢,已经开机了,,的确是通病。。。。。
juncheng
2016-7-29 15:42
c202这个电容吗???
thefei
2016-7-29 15:43
谢谢分享,奥运
524280199
2016-8-19 11:12
拆掉电容了,电压都出来了,不显,再刷BIOS还是不显,啥办、?
524280199
2016-8-19 11:18
拆掉电容后,电压已经 出来了,但还是不显,下来啥整啊。重复报警 二声,刷过BIOS,没思路了。
原装水货
2016-12-25 15:55
直接拆掉RTC电容,有什么隐患吗?
amdkgd
2017-1-4 23:17
楼主牛逼,,这个问题是怎么查出来的
amdkgd
2017-1-4 23:18
过了360小时,不能加分了,可惜了
