标题: 求助:七彩虹8600gt微花,有MATS结果图 [打印本页]
作者: 天堂里的苹果    时间: 2009-3-20 17:22
U1010
      U1011
      U1007
U1008
七彩虹8600gt 256M DDR3版本,上面是显存分布图.可能是哪颗显存的问题,谢谢了!
MATS version G98_BETA1.  Testing G84 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0     33631872            0
External Bank 0 Failing bits:
   C39
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33631872
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
C39     8407968           0           0
C39     8407968           0           0
C39     8407968           0           0
C39     8407968           0           0
之前的MATS版本有问题,上面是换过版本测出来的结果.
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-20 18:04
也想知道答案
作者: 小梁维修    时间: 2009-3-21 19:13
估计是U1007加焊试试
作者: 多多    时间: 2009-3-22 09:07
单面的显存?分布图我看不清楚
作者: 杨平贵    时间: 2009-3-22 18:21
试着重加焊GPU,GF8系列出现脱焊比较多
作者: 天堂里的苹果    时间: 2009-3-22 21:57
单面的显存,三星DDR3四颗.256M
        U1010
GPU          U1011
                U1007
            U1008
作者: 三公子    时间: 2009-3-22 23:00
难道这卡是64位的?还是楼主用错软件了?
作者: 天堂里的苹果    时间: 2009-3-23 08:11
是128位的,只是小卡而已.
http://vga.zol.com.cn/77/779220.html
作者: 我爱显卡    时间: 2009-3-23 16:22
楼主先加焊下  U1007      U1008  ,两个显存再用MATS测下看看,一个芯片只有一个位有问题,可能是显存虚焊!!!
作者: 三公子    时间: 2009-3-23 19:50
是128位的,只是小卡而已.
天堂里的苹果 发表于 2009-3-23 08:11
你的测试软件版本太低,显示结果为64位,请更换更高版本的mats测试~~~
作者: 卢小波    时间: 2009-3-23 22:26
加焊   GPU
作者: 云无心    时间: 2009-3-24 01:13
测试的不对
作者: 天堂里的苹果    时间: 2009-3-26 12:16
重新测过了,这次的结果应该是正确的.请帮忙看看.
作者: 多多    时间: 2009-3-26 13:03
U1010周边原件测一下 只加焊怕用不住
作者: 海诚电脑    时间: 2009-6-7 10:06
1# 天堂里的苹果
兄弟你好 我急需MATS软件能给我发一个吗万分感谢啊我QQ是731043643
作者: 聪仔    时间: 2009-6-7 10:28
U1010虚焊。。。。。加焊就可以啦
作者: 多多    时间: 2009-6-7 10:42
U1010虚焊。。。。。加焊就可以啦
聪仔 发表于 2009-6-7 10:28
加焊只能做为测试。。。看来对PCI-E的显卡维修还是不懂。。
作者: 朕射你无罪    时间: 2009-6-15 01:11
拿去锡炉煮下看看先
作者: 半夜十二点    时间: 2009-7-12 16:23
应该是U1011报错,建议加焊GPU
作者: 飞洋跨海    时间: 2009-7-12 18:19
这种故障一般都是GPU虚焊的多
作者: 陈四毛    时间: 2009-10-29 14:11
到底是U1010 还是U1011 根据是个么?
