ASUS m3n78-am rev:2.0上cpu瞬间掉电
烦恼的小杰
2016-6-23 11:12
上cpu瞬间掉电,供电管子和12V都测了阻值正常,VDDA:2.53v 如果用假负载可以正常触发,cpu:1.07V vtt:0.9左右 vldta:0.6左右 上cpu后强制拉低绿线测量无cpu电压 求解 谢谢
学海有崖阿忠
2016-6-23 23:32
这个我经常遇到,没搞定,不管上不上小12V,一装CPU就掉,难题呀
搭客5文起步
2016-6-24 01:25
看看CPU芯片的VCC5V和en正常不
赵都
2016-6-24 08:38
电压不正常
