ZXCVWtest
标题: Starting MIFLASH.BIOS can’t find the MIFLASH.com file.报错的解决方法 [打印本页]
作者: 中原红警电脑 时间: 2009-3-20 17:19
老士的笔记本开机后出现:
CPU Pentium II
Starting MIFLASH.
Please copy the MIFLASH.com to disk and press any key to retry.
警告:如果闪存作家工具无法成功下载一个完整的BIOS文件,您的系统可能无法启动。如果发生这种情况,您的系统将需要从您的服务供应商,并可能变得无法使用。
1) Please make sure the laptop is using AC-Adapter power 1 )请确认笔记本电脑使用交流适配器电源
2) Create a simple Windows 95/98 bootable diskette with only these file: IO.SYS / MSDOS.SYS / DRVSPACE.BIN / COMMAND.COM (this command will create such a diskette: C:\format/s A: 2 )创建一个简单的Windows 95/98的启动软盘,只有这些文件: IO.SYS /系统文件/ DRVSPACE.BIN /命令(此命令将创建这样一个磁盘中: C : \格式/秒答:
3) Copy the following BIOS files from saving_6120Nbios.zip file onto the bootable diskette created in step 2: miflash.com / project.bin / bios.rom 3 )复制以下的BIOS文件从saving_6120Nbios.zip文件到启动软盘中创建第2步: miflash.com / project.bin / bios.rom
4) Insert the diskette into floppy drive and power on the laptop. The system will access FDD to execute miflash BIOS back to original version (1.03A) 4 )插入软盘到软盘驱动器和电源的笔记本电脑。该系统将进入民主力量来执行miflash的BIOS回到原始版本( 1.03A )
At this point my system came back to life and booted up. 在这一点上我的系统又回到了生命和启动了。
5) This step is optional but recommended - Update BIOS to latest version. I updated mine to version 1.07 (file 6120Nr107.zip) 5 )这一步是可选的,但建议-更新BIOS到最新版本。我更新到版本1.07排雷(文件6120Nr107.zip )
Here are the steps for updating 6120n BIOS to version 1.07 (from 1.07 ReadMe file)下面的步骤操作,更新6120n的BIOS版本1.07 (从7月1日自述文件)
Recommended Flash EPROM (BIOS) Management & Updating Procedures ============================================================================ Please make sure the laptop is using AC-Adapter power推荐的Flash存储器( BIOS )的管理与更新程序======================================== ====================================请确认笔记本电脑使用交流适配器电源
1. 1 。 Create a bootable system floppy diskette by typing [FORMAT A:/S] from the DOS prompt without creating "AUTOEXEC.BAT" and "CONFIG.SYS" files.创建启动系统软盘输入[格式: / S模式]从DOS提示符下创建“ AUTOEXEC.BAT ”和“ CONFIG.SYS ”文件。
2. 2 。 Copy the files extracted from 6120Nr107.zip to your new diskette.复制文件提取6120Nr107.zip到您的新磁盘。
3. 3 。 Restart your system using the newly created bootable system floppy diskette.重新启动您的系统使用新创建的软盘启动系统。
4. 4 。 At the "A:\" prompt, type: [6120n] or [MIFLASH R107.BIN /us] and then the <Enter> key.在“答: \ ”提示符下,键入: [ 6120n ]或[ MIFLASH R107.BIN /我们] ,然后回车键。
WARNING: If the Flash Memory Writer utility was not able to successfully download a complete BIOS file, your system may not be able to boot up. If this happens, your system will need service from your vendor.警告:如果闪存作家工具无法成功下载一个完整的BIOS文件,您的系统可能无法启动。如果发生这种情况,您的系统将需要从您的服务供应商。
5. 5 。 The system will shut off automatically after successfully flashing the new BIOS.该系统将自动关闭后,成功地闪动的新的BIOS 。
6. 6 。 Turn on your computer and hold down the <F2> key to enter BIOS setup. You must select "Setup Default" to affect the new BIOS, then you may set other items from the Menu.打开计算机并按住<F2>键进入BIOS设置。您必须选择“安装默认”来影响新的BIOS ,那么您可能设置其他项目从菜单。
As of the time of this post this location contains all the files I needed to fix the problem http://xs3.tcsh.tcc.edu.tw/~w1/driver/nb/mitac6120/ 随着时间的这个位置后的所有文件,我需要解决这一问题 http://xs3.tcsh.tcc.edu.tw/ 〜 w1/driver/nb/mitac6120 /
Here you can find an overview of BIOS flashing procedures for different models of Mitac computers: http://xs3.tcsh.tcc.edu.tw/~w1/d ... Firmware%20type.htm在这里您可以找到概述闪动的BIOS程序,不同型号的神达电脑: http://xs3.tcsh.tcc.edu.tw/ 〜 w1/driver/nb/mitac6120/doc/Firmware % 20type.htm
要用到的文件:saving-6120nbios
(217.33 KB, 下载次数: 9)
