标题: 电源板总是烧保险 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-6-23 10:13
标题: 电源板总是烧保险
电源板总是烧保险,拆开机来,量了一下,保险质挂了,换之,一接220V,又烧了,然后又换,又烧,后来才发现是因为大电容鼓包了,大家看图
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-23 10:49
这样做挺危险的,一般烧保险大部分是因为后面有问题的情况下才会烧的,直接上保险很容易炸的,人都有危险
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-23 11:16
保险断了一定是有原因的,,不解决短路就直接换保险呀,,
作者: 猪头柄    时间: 2016-6-23 11:32
整流管,电源管,电源芯片!!!
作者: firball    时间: 2016-6-23 11:33
这样干容易把故障扩大
作者: wxdbest    时间: 2016-6-23 15:35
维修要仔细啊
作者: 小阳电脑维修    时间: 2016-6-23 15:48
楼主是高手了,怎么会犯这样的错误?
作者: zhx65257855    时间: 2016-6-23 16:25
保险 坏,一般都是后级有短路。不检测就直接换保险 ,不坏才怪呢
作者: limingyue    时间: 2016-6-23 16:26
后级有短路,开关管肯定坏了,或者芯片
作者: 维修公司    时间: 2016-6-23 18:27
保险坏了,不能急于更换 ,,,,,
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2016-6-23 18:31
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-23 23:14
这种不是大电容就整流桥或者三个脚的开关管
作者: qw1824290389    时间: 2016-6-23 23:26
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-23 23:52
保险坏了,一般后级短路
作者: xinzhew    时间: 2016-6-24 00:05
太粗心了,不测短路也不认真观察,不过,修好就是高手。
作者: BYL    时间: 2016-6-24 07:28
市电高引起的电容击穿!
作者: WJIEYONG    时间: 2016-6-24 08:59
烧保险,说明后面电路电流超过保险的数值,不能贸然直接换上就试机
作者: 阿正哥    时间: 2016-6-24 09:11
一般都是先看哈电容
作者: 四方玉    时间: 2016-6-24 12:17
那么明显竟然没看?
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-6-27 14:22
你的头像是刘嫂吗
作者: 月天AD    时间: 2016-6-27 22:19
我一般都先测整流桥和开关管  再换
作者: wangqini    时间: 2016-6-28 08:12
看楼主都是正式维客了,却还总是烧保险,楼主显示器应该很少修吧
作者: 梁文顺    时间: 2016-6-28 10:11
总是烧保险  还换什么保险  直接换板行了啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-29 00:32
一般接个灯泡安全点
作者: guopengfei    时间: 2016-6-29 10:12
换保修之前必须量下后级短路不
作者: 情悸ゆ    时间: 2016-6-29 10:35
先看电容,还好没出事。。
作者: 5632638428    时间: 2016-6-29 13:14
烧保险都是后面出了问题
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-6-30 11:31
烧保险就直接换保险丝,这种事从没干过
作者: 打脑壳的很    时间: 2016-6-30 12:17
看开关管周围电路!!
作者: lcdlove    时间: 2016-7-1 12:42
检查整流管,电源管,电源芯片
作者: 1321046820    时间: 2016-7-6 17:38
应该一眼就能看出来的
作者: dlq11291008    时间: 2016-7-7 19:37
这种问题不难修吧,楼主细心点
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2016-7-7 19:43
我们板子取出来先看外观,在测量的
作者: tanjinsan    时间: 2016-7-7 21:46
学习了,不错的经验
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-7 22:33
哇塞大大电容变成那样你还不换
作者: 黄石永盛    时间: 2016-7-7 22:45
这个 还是要点基础的电路分析的,你这个是看到了电容鼓了,电容短路呢,你不是又要少保险?
作者: 飞鸟二    时间: 2016-7-9 15:39
烧保险先测MOS管DS极是否短路,再测 IC是否烧毁。
作者: 多学多问多看    时间: 2016-7-9 15:50
学习了
顺便问下串个灯泡,是把灯泡连在保险管两头吗?
作者: guopengfei    时间: 2016-7-9 16:03
一直烧保险,后面肯定有短路
作者: 德盛电脑    时间: 2016-7-9 16:22
哈哈,楼主不细心呀,烧保险必须先检查电容和堆
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-7-22 17:37
总烧保险  后级应该有短路造成的
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-7-22 17:40
你有防爆系统没,保险报销了得查后面不敢这样哦
作者: 星辰絮语    时间: 2016-7-22 22:27
灯泡先准备。
作者: 开子    时间: 2016-7-24 11:03
你是灌水吗
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-24 11:18
又学了一招烧保险是不是因为有短路?
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-24 13:30
优秀妞妞 发表于 2016-7-24 11:18
又学了一招烧保险是不是因为有短路?
这个可不能乱学啊妞妞,要是你学他说的估计你以后都不敢再修电源了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-24 14:39
我学的就是不换保险,有要换保险的,就叫店里其他人
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-24 19:37
那最好还是带个灯泡的好,要是炸了到时候坏的就很多了估计就很难修复了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-24 20:26
这个灯泡我见我老公以前修的时候用过,不过我会的少,而且我也不弄那么危险的,实在修不好就换板子
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-25 09:03
换个整流桥看看
作者: 付乐尔    时间: 2016-7-25 09:09
这种情总好多,认真一点就可以搞定。
作者: 衡阳维修站    时间: 2016-7-25 10:31
保险坏肯定电影有问题 仔细看会发现的
作者: 12d12    时间: 2016-7-26 21:58
修之前应该观察一下板上的电容看看有鼓包的没有,然后在量一下对地阻值,在上保险
作者: guopengfei    时间: 2016-7-27 18:26
烧保险必须测量后级短路没
作者: tiandihua    时间: 2016-7-29 09:35
保险断,可以肯定后面电路短路,这时肯定要分析是电容,整流二极管,开关管的,并且要测后面的电路是否还短路,如还是短路的话,是肯定不能直接换保险的
作者: 1835303890    时间: 2016-7-29 09:48
短路大电流烧保险,要先检查电路。
作者: wangyanzhao    时间: 2016-7-29 11:17
这个早应该注意一下 整流桥  和大电容
作者: amdkgd    时间: 2016-7-29 18:28
楼主给个了很好的经验
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-30 17:43
大电容鼓包的情况好像不是很多哦
作者: 秦满江    时间: 2016-7-30 23:49
大电容鼓包了 不用测 眼睛都可以看到啊,哈哈!
作者: 王政吉    时间: 2016-7-31 13:33
很常见的问题
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-7-31 15:55
一般烧保险要看看大电容有没有漏液
作者: 给我一个未来    时间: 2016-8-9 18:39
后记有短路的
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-8-9 21:54
大电容鼓了  应该能先看到呀
作者: SNVJIQPL417    时间: 2016-8-10 09:35
查整流管,大电容,开关管,电源供电IC是否损坏,
这种情况一般是保险后面短路造成了。
作者: foxin333    时间: 2016-8-10 12:29
很明显的问题  修的时候要仔细看
作者: ACCB    时间: 2016-8-10 13:46
通常保险不会自己突然坏,后面肯定还有原件坏的
作者: 衡阳维修站    时间: 2016-8-11 14:52
楼主牛逼{:4_115:}{:4_115:}
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-11 20:13
整流管,电容都要坏的
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2016-8-12 10:22
保险烧坏 很少是捡的  后面总会坏点
作者: wuancheng    时间: 2016-8-12 10:30
呵呵,一般的情况下只修电容鼓包
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-8-12 10:34
捡钱那 哈哈
作者: lishengdan123    时间: 2016-8-16 12:37
一般先看板子有没有异常,在动手测量的
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-16 19:12
这玩意真得细心观察 炸保险很吓人
作者: yzplyj    时间: 2016-8-17 04:11
烧保险一般先接个灯泡试试,如果是亮那就还有问题,不能急于更换保险,先排除后级
作者: 黄石永盛    时间: 2016-9-4 17:06
电容短路了,注意整流桥
作者: snakezjp    时间: 2016-9-4 18:20
保险烧了是不能直接更换的,要把故障排除后才可以更换。
作者: xyh9601    时间: 2016-9-4 21:46
烧保险一定是有问题的,要细查
作者: liyqmaymay    时间: 2016-9-5 09:10
光換保险丝是不行的。。。哈。。。
作者: 情缘科技    时间: 2016-9-5 09:22
呵呵,楼主别这样发了,好说不好听啊
作者: yblnm    时间: 2016-9-5 10:14
烧灯管不可能毫无原因
作者: ensonbaby    时间: 2016-9-5 15:11
晕死了,烧保险就直接换,也不量一下后面真牛
作者: denghuanchao    时间: 2016-9-5 15:21
查完再换保险,先找个灯泡替代。
作者: hylty    时间: 2016-9-5 16:35
不细心的后果  炸保险需要仔细检查全桥 功率管等元件
作者: 门电路    时间: 2016-9-5 19:32
没把你炸到,万幸
作者: allcam1    时间: 2016-9-6 07:40
烧第一个保险丝就应该检查外观测量有无短路。
作者: 1560659496    时间: 2016-9-6 11:28
学到了下次我要注意
作者: kkkake    时间: 2016-9-6 14:42
换保险不上灯泡测试的么!
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-6 18:38
整流桥坏了应该是
作者: 刘俊帅    时间: 2016-9-7 12:43
知道了   细心
作者: 于浩    时间: 2016-9-7 22:34
这种不是大电容就整流桥或者三个脚的开关管,
作者: 黄石永盛    时间: 2016-9-8 08:08
这个是要真功夫的
作者: 太现实、    时间: 2016-9-8 10:53
后级应该还有短路
作者: lastchen    时间: 2016-9-8 11:55
断了就查后期啊
作者: 腾讯小组    时间: 2016-9-8 14:19
仔细观察 很好找到 不过炸保险很吓人
作者: 国服第一牛皮    时间: 2016-9-8 14:25
楼主也是牛 也不看下后级和前面有没地方短路 直接换保险
作者: yi8384    时间: 2016-9-8 14:38
有短路的地方,保护
作者: 猜猜猜    时间: 2016-9-8 19:33
明显鼓包。不烧才怪呢
作者: jdwxt    时间: 2016-9-8 21:04
这问题太常见了。
作者: 黄石永盛    时间: 2016-9-9 17:18
见到便宜了
