哎呀我疯,又碰到一个这样的主板,请高手指点!!
繁华一世
2009-3-20 17:06
双敏754,CPU,内存,显卡,南北桥供电正常,跑码C1-C3-AF就定这不动了,我想应该是档内存,但内存供电,电容电阻都正常,有2个内存插槽,只有一个好使,其中不好使的我换过槽了,刷过BIOS,换过I/O还是不好使,请高手指点!!
一路平安
2009-3-20 17:10
看看I/O67腳有沒有3.3V有的話就是時鍾有問題了
繁华一世
2009-3-20 17:22
哦,那我试试吧,今天下班,明天继续!!
孤帆远影
2009-3-20 17:25
好使的那个槽子能不能点亮
夜雨十三天
2009-3-20 17:32
一路平安 发表于 2009-3-20 17:10
什么道理?
什么IO的67?
83627 67PIN 是SIO_PWRBTN#
8702 67pin 是5VSB
戚邦澍
2009-3-20 17:45
你把主板反过来看看有没有断线的地方
雨落浑尘
2009-3-20 21:16
我手上也有两张这样AF的
一张加焊北桥好了
一张就是过不去
桥也加焊了IO也换了BIOS也刷了
32.768也换;了
U坐是插针的
3055供电正常
RT9173也换了
真的不知道怎么弄了
三公子
2009-3-20 21:19
CPU座子或是CPU坏掉了~~~
方林辉
2009-3-21 00:32
这事情是很郁闷的啦···换个北桥吧?
繁华一世
2009-3-21 09:35
好使的内个槽可以点亮,不好使的档AF,而且还没有断线的地方,.看这情况那我先焊下CPU座试试吧,唉,
夜雨十三天
2009-3-21 10:02
有人一批板子都是AF杀南桥好了 具体原理未知
繁华一世
2009-3-21 10:24
南桥!!!= =
杨豪杰
2009-3-21 10:58
杀南桥不合理吧
说说你的看法
繁华一世
2009-3-21 11:43
我也觉得不合理阿12楼说的,!!!
裴华军
2009-3-21 13:26
顶一下, 俺只有听的份
繁华一世
2009-3-27 09:48
象这种跑AF的 有那位高手亲身修过的,指点迷津啊!!!就这个AF问题的解决不了,但还总碰到这样的板子.郁闷啊
罗亚其
2009-3-27 10:05
跑AF,准确来说,属于开机系统故障,那么我们再回过头来温习一下主板的开机流程是怎么样的:
首先开机触发,电源开始供电,依次时钟,最后复位信号全有啦,当然CPU部分的复位和PG信号是最后有的,然后CPU开始工作,那么CPU开始工作之后首先要干的就是发出寻址信号啦,发出寻址信号干嘛啊?找BIOS啊,呵呵,这就好比我们电脑要进XP系统一样,首先必须得要先认到硬盘一样吧(简单明了的比喻,只是个人理解哈),那CPU要寻到BIOS要通过哪些部件咧?答案就不用我说了吧,因为现在的主板PCI总线不是挂北桥,而是直接挂南桥的,所以不管是现在什么芯片组的主板(老掉牙的板忽略不计),必须得通过北桥,然后走Hub-Link总线到南桥,然后通过南桥找BIOS;找到BIOS之后,BIOS就得给CPU回应啊,这个时候CPU和BIOS之间就开始传输数据啦,具体反应到诊断卡就表现为80POT开始显示,按照BIOS资料开始跑码啦,也就是说,在整个BIOS系统期间(就是从开机到主板抓到硬盘进XP系统之前)出现任何中断,跟BIOS和CPU之间的通道任何一个部件都有关系啦(因为通道不是一根线,而是N多根总线咯),所以杀南桥OK就很好理解啦,反正本人以前在厂里维修时,内存不过杀南桥OK的简直是太多了,一点也不感到奇怪,
以上所述,仅代表个个意见,若有错误的地方,还请高手们不要仍砖头,若能顺手指正一下小弟就感激不尽了
维修人员三
2009-3-27 10:37
量一下内存槽ad线吧
板桥电脑医院
2009-3-27 10:58
同意杀南桥的看法,因为全板的信号的流程中有南桥的参与!!!
时速电脑
2009-3-27 21:59
这样的问题,如没有断线,大多数为北桥坏.....
濮阳彩显
2009-3-28 09:20
20#
板桥电脑医院
同意18楼的说法,分析的比较合理
交航安徽
2009-3-28 14:36
学习!等待楼主杀南桥结果,收藏先
飞鹰大
2009-3-28 17:35
18楼的太厉害了
