标题: M982E 驱动板维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-6-23 09:42
标题: M982E 驱动板维修
M982E 客户拿来,第一时间判断是电源板坏了,然而,测电源各输出电压都OK,  一摸,驱动上的一个稳压官发汤,换之故障依旧,看来是其它电路短了,又一摸,中间的芯片烧了,换之OK
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-23 11:15
中间的那个芯片就是驱动板的核心了,如果旧板上可以拆还可以修,如果是单独要买的话,就不好换板子了
作者: 猪头柄    时间: 2016-6-23 11:33
这个换得多!!!!
作者: 刘韬    时间: 2016-6-23 14:38
驱动板那个小芯片比大芯片容易坏。
作者: wxdbest    时间: 2016-6-23 15:32
芯片都有的换 楼主料板有货啊
作者: limingyue    时间: 2016-6-23 16:28
后级有短路
作者: 羊杨样    时间: 2016-6-23 16:41
楼主好牛啊!一摸啥问题都出来了!。。。。
作者: 维修公司    时间: 2016-6-23 18:25
主芯片都坏了,,所以这时的修板子与换板子成本问题就要考虑了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-23 23:15
换这个主芯片MCU不用刷程序吗???
作者: lon1319048334    时间: 2016-6-25 20:17
我这有一块驱动板屏线没有供电,是不是这8脚小管坏了
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-6-29 10:09
知道是什么原因导致的吗
